一、维修实例
【例1】TN-2992TDD彩电,遭雷击后左声道音量小,右声道无声。
将左右声道的功放块对换试之,结果情况一样,证明故障不在功放电路。把左声道音频输入断开,接入右声道音频输入信号正常,说明音频输入是正常的。查音频控制电路CPU(LC863332A)⑤脚和⑥脚(左右声道音量输出控制脚)电压,只有左声道有电压变化,右声道无变化。更换CPU后,两声道有声但音量极小,须将音量指示调到“25”才有声音。查开机静音控制电路,发现音量控制管A1015 c、e极短路,将其更换后,声音控制恢复正常。
【例2】TN-2955TD彩电,光栅亮度暗。
此机解码块采用TB1238AN,分析此故障在ABL电路。TB1238AN 21脚是ABL控制输入脚,其正常电压一般在5~6V,测其电压正常,查该IC外围与亮度相关电路,当断开与行输出变压器⑧脚连接的ABL外电路时,测TB1238AN 23脚电压为0V,此电压是由主电源+130V经两个分压电阻产生的,查与之相接的R566(82k)电阻开路,将其更换后故障排除。
【例3】TC-2018彩电,开机后喇叭时而发出“噼噼啪啪”杂声,当音量增大时,会发出连续杂音。
为确定杂音发出的部位。先断开伴音功放(AN5265)的音频输入端,断开C172负极,注入VCD的音频信号,开机未出现杂音,可见故障出在音频处理电路。仔细检查发现L161(10uH)霉断,将其更换并接好C172试机,一切正常。
【例4】TN-2586AA彩电,屏幕两边向中间收缩成喇叭状,即呈枕形失真。
该机枕形校正电路采用的是TDA8145,测其各脚电压与正常值比较稍有差异,调整枕校电位器不起作用,测枕校管V551(2SA940)e极电压为25V左右,说明此管没有工作,TDA8145无调节电压输出。试着换掉此块,故障依旧,测各脚电压部不是很正常,测TDA8145外围电路,发现③脚外接的对地电阻R553(12k)开路。由于①脚外接可调电阻VR551调整TDA8145内部OP1的偏置,③脚是参考电压端,R553开路使枕校块的偏置电压异常,TDA8145工作不正常出现枕形失真故障。更换R553后开机正常。
【例5】TC-3418彩电,光栅呈垂直一条亮带。
据故障现象分析,先检查行偏转线圈。用万用表测其直流电阻值,没发现问题,接着检查行反馈电路。经查R446开路,更换后试机,R446冒烟,由此推断,行偏转可能有匝间短路,但将其更换后故障依旧。把所有行反聩电路元件全部查一遍,发现S校正电容C466(0.33nF/200V)只有0.1nF左右,而C446(0.27nF/400V)没有容量。用同型号的电容、电阻分别更换C466、C446后及R446试机,故障排除。
【例6】TC-2018彩电,光栅很亮,还有回扫线,而伴音正常。
此故障是由于ABL电路失控引起的,故障点就是高压包⑧脚外接电阻,R233(1.5k/0.5W)开路,将其更换后故障即排除。
二、新高路华彩电遭雷击后的检修体会
1.用户在雷雨天把电视的电源线拔了,但往往没有把天线拔去,在这种情况下遭雷击的电视机多出现指示灯亮但不能开机的故障,开机检查主电源只有70V~80V,这通常是取样电路部分有问题,常见是V613(C1815)损坏,有时VD641(6.2V)稳压管也损坏。只要更换这两只元件故障即可排除。
2.损坏较严重的还是开关电源,新高路华彩电大多采用A6机芯的电源,常见的故障是电源的四只整流管有两只损坏了;开关管损坏,其原因是因VD614(1N4148)击穿造成的,严重时VD616~VD619及V611(C3807)同时损坏。如果发现V612(B764)击穿,光耦通常也会损坏,此时还需将取样的三极管和稳压管更换。
3.如果电路板的铜箔被烧断很多处,应先把所有烧断的线仔细连接,确认无误后,再依次检修CPU控制部分、解码部分。
三、新高路华B系列、TB系列机型进入维修调试S模式和D模式的方法
1.进入S调试模式的方法:先将电视的声音调到“0”,再按住电视机面板的“音量-”不放手,同时按住遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现“S”。即进入模式。这种模式只能调白平衡及行、场的幅度和线性。如果更换了存储器,则需进入“D”模式。
2.进入“D”模式的方法:先进入“S”调试模式,
然后用遥控器上的屏显键退出,再按住电视面板上的“音量-”不放,再按遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现“D”,即进入此模式。工厂模式数据见附表(以TB机芯为例)。
