据用户讲该故障已在两家维修部修过,但未修好。接机后首先详细询问用户故障特点。这对确定故障部位很有帮助,也是本人这么多年来修机时重要的一步。
    用户讲该故障不定期出现,即在正常收看中不定时自动停机,但用遥控开机后又能继续收看,有时刚开机就自动停机,有时能连续收看数小时。笔者开机试看,发现除了屏幕图像亮度比正常机暗一些外,其他方面基本正常。拔下消磁线圈插头,让线路板竖在工作台上,发现该机电源部分几乎所有元器件都补焊过,所有电解电容均已换新。再看CPU部分也有多处补焊,CPU(LC86512-5B62)已换新,还有面板所有按键、存储器N802(24LC02)及遥控接收头都已换新。
    处理好绝缘后,插上天线开机,收看不到2分钟就自动停机,用遥控开机后还未等图像出现又停机,断开行输出供电回路的R422,在主电源+B(140V)滤波电容C641两端接上100W白炽灯泡作假负载,短接V662 c、e极后开机,测主电源电压为140V,其余三路27V、24V、17V输出都正常,说明电源部分基本正常。
    接下来恢复原电路,等故障出现时测+B电压为40V左右,估计CPU发出了待机指令。测CPU的POWER端⑦脚电压为0V(该脚低电压为待机),分析认为是CPU接收到某个保护信号而送出关机指令。查看该机电原理图,发现该机设有场输出保护、视放电源+190V断电(防止该电压丢失后造成屏幕过亮X射线超标)保护、以及灯丝断电保护,防止显像管冷阴极发射,这些保护信号都送至CPU 41脚进行检测,正常工作时该脚电压应为4.9V,而在故障停机时实测该脚电压接近0V。此时测R855右侧为+5V正常,测R855(22k)阻值正常,证明的确是保护性停机。
    由于自动关机前图像亮度正常,也未出现缩幅现象,所以基本可排除场输出保护和+180V视放电源丢失保护,除非场输出保护控制管V527(2SC536)漏电,拆下V527开机故障仍然存在。在故障出现时测保护支路VD428、VD468、VD486的导通情况(见附图),发现此时VD428、VD486均反偏截止,而VD468呈导通状态。测C469两端电压在开机时也为0V,说明保护是该路引起的。仔细查看灯丝供电支路各元件,发现行变⑨脚(即灯丝供电脚)周围焊点有一细小裂纹,刮掉氧化层,重新补焊后,故障排除。
    该机这部分电路元件的焊锡量较少,于是对这部分电路元件尤其是灯丝供电回路的R481(2.2Ω)、R794(0.56Ω)进行了补焊,并测量R481、R794的阻值以确认是否完好,因为以前处理此类机型光栅亮度暗的故障时曾查出R794(0.56Ω)增大至4Ω左右。
    小结:很显然该机在刚出现故障时,只是灯丝供电脚焊点出现不稳定的阻值,但未断开,表现出来的现象也只是图像亮度比正常时稍暗,用户根本觉察不到。此时显像管灯丝电流低于正常值,已经处于冷阴极发射状态,其实显像管已经“受伤”,等到该点阻值增大到一定程度或偶尔开路时,才停机保护,但其阻值不稳定,所以自动停机后重新开机又能收看。
    作为一名从事家电维修业的技术人员,我感觉有义务也有能力通过这篇文章向全国的维修人员呼吁,维修该型号机时,不管显像管灯丝供电回路存不存在故障,都应对其进行检测并加焊处理,因为这部分出现故障时对显像管寿命有很大的影响,同时也会给用户造成较大的损失。
