接修一台小液晶电视,开机后,屏幕亮一下即灭。据机主介绍,原来有时能正常开机,有时是屏不亮,有伴音,隐约可以看见图像。初步判断该机故障为屏上灯管插座接触不良,或者高压板故障,或者电源故障。
       打开机壳,发现灯管、插座焊接良好。上、 下灯管也无明显损坏的迹象(此机液晶屏型号为LQ092Y3DG0157303460S MADE IN JAPAN SHARP),高压板的各贴片三极管和贴片电阻元件无明显异常,逆变高压变压器也无异常,进行普遍补焊后故障依旧。
       此机为外置开关电源适配器,原机开关电源适配器型号为FJ-SW1210X, 输入220V/50Hz/0.25A,输出12V/1200mA,输出极性内芯为直流正极,已损坏。现在换用输出为12V~14V/1200mA的内置变压器型适配器,测其输出电压为14.2V。打开电视、屏幕瞬间亮一下即熄灭,无伴音。由于后来所配适配器输出电压比原机适配器输出电压高2V,决定把原机适配器修好。
       打开原机开关电源型适配器,厚膜块为SM8002C,测+300V正常。SM8002C的①脚接光电耦合器,②、③、⑥、⑦脚接散热片为+300V,④、⑤脚相连(未用),⑧脚为启动脚。测⑧脚电压为0V,查启动电阻阻值已变为无穷大。从电阻上的四条色环得知电阻为300kΩ,更换同规格电阻后,测得适配器输出电压为12.2V ,开机后电视机工作正常。厚膜块SM8002C正常工作时各脚电压:①脚为4.9V,②、③、⑥、⑦脚为286V,④、⑤脚为10.1V ,⑧脚为10.6V。
       体会:原机适配器已损坏,后来所配的适配器为内置变压器,其输出电压随市电变化的幅度大,稳压性很差,而高压板保护又比较完善,所以才出现屏灯管不能正常点亮,但伴音、图像正常的现象。这里提醒大家,所配适配器输出电压变化大时,就会出现屏亮一下即灭的现象。
