国产彩电维修
采用华星光电ST5461D04的乐视553C1液晶电视暗屏维修
2023-06-27
作者:Happymcu
7064
最近一段时间接修了多台乐视和乐华55寸黑屏或彩屏故障电视。都使用的华星光电ST5461D04屏,维修过程中发现这些故障可能是该型号液晶屏通病。现写出来供大家参考。检查发现断开左边排线时右边工作正常,接上左边屏时VGH、VGL电压异常,断开边条VGH、VGL到屏之前电路后左边屏显示图像,但是偏暗和拖尾。拆屏检查发现VGL、VGH电路到第一个Y之间有漏电现像。
修复步骤:1.切断边条到屏的VGL、VGH;2.切断屏到Y1的VGL、VGH;3.在Y1上飞线到边条。经过已上处理后,检测VGL、VGH再无漏电现像。试机图像完美。修复成功。
从LED液晶电视结构看LED液晶电视的维修思路
21英寸杂牌液晶电视有声音无图像的故障维修
用几只小电容救活一块LCD液晶电视背光板
利视达LD-951小液晶电视屏不亮的故障维修
COF模块8658-H C528飞线点位图
厦华液晶电视和等离子电视常见故障维修资料
发表于2024-07-01 22:56:24
手机尾号5431
非常好,学习了
回复
手机尾号5431
非常好,学习了
回复
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
