【例1】不点灯,保险完好。
分析与检修:根据故障现象,基本判断故障范围在OZ960及其外围。首先测量OZ960的供电脚⑤脚,发现电压很低,几乎为0V。顺着⑤脚查看电路板,发现OZ960的供电是由PNP三极管Q1的集电极提供的,其发射极接5V电源,而其基极通过电阻R114接到U15(LM324)的⑧脚,⑧脚正好是U15四运放中的一个运放输出脚。测Q1发射极电压5V正常,基极电压5V不正常,说明Q1截止,5V电源不能通过Q1加至OZ960,再测U15的⑧脚电压0.8V正常,那么问题肯定在U15的⑧脚至Q1基极之间的电阻R114(如图1),拆下R114测量,发现开路,更换一只332的贴片电阻后开机,灯管点亮,故障排除。
【例2】灯管点亮后瞬间熄灭。
分析与检修:从故障现象看,灯管点亮不到1秒钟后熄灭,应该是过流保护。为证实一下自己的判断,用数字万用表电流档,将OZ960的②脚对地短路,开机依然保护,证明确系过流保护。将R117断开,开机后故障不变,再将R118断开,灯管不再熄灭,说明T5一T8有问题,这时测量T5、T6和T7、T8的①或④脚电压,发现T5、T6的①、④脚电压为128mV而T7、T8的①、④脚电压为1.2V,显然偏差很大,分别代换T7和T8,当代换到T8时,测得其①、④脚电压为105mV正常,恢复R118,灯管不再熄灭,故障排除。
【例3】灯管点亮后熄灭。
分析与检修:从故障现象看,灯管点亮后有1秒钟的时间才熄灭,应该是过压保护。为证实一下,用数字万用表电流挡进行测试,将OZ960的②脚对地短路,开机后灯管不再熄灭,证明确系过压保护。仔细查看变压器、输出插座、输出电容等,未发现有虚焊现象,重新将上述元件焊一遍开机,故障依旧。关机,采用对比法,用数字万用表电容挡分别在路测量变压器⑤脚和⑧脚接的输出电容C74~C81、C113、C122、C144~C149的正反向容量,均基本相同,说明输出电容正常,再测量取样电容C19-C22、C29~C32、C39~C42、C49~C52和C8~C28、C33~C38、C43~48、C53~C55的正反向容量(如图2),发现测量到C54、C55时偏差很大,从另一块背光板取下两只电容代换后测量,与其他电容基本一致,通电开机,灯管不再熄灭,故障排除。
