接修一台乐视L553C1型液晶彩电,开机后屏中间出现竖带,图像很暗且不清晰,如图1所示。拆机,断开逻辑板(型号:ST5461D04-1-C-1)到边板的屏线, 断开右侧边板(R)(对应屏幕左边的屏线后)屏幕左侧区域灰屏,右侧区域很多竖线;恢复右边板的屏线,断开左边板(L)的屏线后,屏幕左侧区域发白,右侧区域画面正常,但图像偶尔闪烁。
上述检测说明屏有问题,且多是VGH、VGL电压有短路之处,在没有专业设备的情况下,应急维修是断开故障侧的Y轴,即对故障侧的Y轴的供电进行隔离或切断,也可断开该侧的Y轴。先尝试将到左边板的VGH、VGL电压用胶带隔离开,在对供电引脚进行隔离试验中,有时满屏灰屏,看来屏左侧也异常。在灰屏时测量逻辑板上的vGH电压为17.5V,VGL电压为-5.5V ,没有短路之处,VGL、VGH电压经过面板(又称玻璃)内部的线路供给Y轴,怀疑面板内部的线路有断路之处。
经过多次试验,找到隔离引脚,全屏出现画面,但隔离一侧光栅很暗。上网查找资料,发现修复这种D04屏的方法主要有以下两种:一是撕下Y轴,然后把逻辑板上面数据块拆下,重新写入单Y驱动程序,此法就是所谓的逻辑板技改;二是切断边上到Y轴的VGH、VGL铜箔,因为这组供电的短路点在屏角处,然后切断从玻璃中出来到Y轴的供电线路,以彻底断开玻璃内部的短路点,最后从边板飞线连接到Y轴对应点上,该法是最完美的维修方法。分析此屏两边都有问题,决定先处理左边板侧,“飞线之后再对右边板 飞线,以绝后患。上网查得该屏的Y轴飞线图,如图2所示。
图上标注“右边的第一个Y割上头(C560字样在上面)”,“左边的第一个Y割下头(S560字样在下面)”,笔者认为其意思是C560字样在哪边就割哪边。接下来找到该屏的Y轴的连接点功能图(亦称点位图),如图3所示。这个是Y点位图。
Y轴的供电有VGH (高电压)、VGL (负电压)VDD(3.3V),信号有SKV、STV、OE、STV。Y轴中间黑色模块是驱动模块,观察发现左右两边Y轴的点位功能一样,实际测量,两边Y轴的1.2点均相通,如图4所示。
先从8698-C这边飞线到左边板.上的VGH.VGL端,然后切断从屏里面输出的两条导线,以防玻璃内部短路点拉低电压。随后用同样的方法对右边板飞线,试机数日,一切正常。
