接修一款46英寸的液晶彩电开机无背光,经前一位师傅修理后,换下一块型号为LT460BLWS1B REV:0.0的B板。笔者还是第一次接触这种电路板,此板上的元器件布局共有两组,除元件序号外,两组型号(除IC383元件组合以外)都是成对的相同,而小变压器T311~T322、T411~T422共12组24个,其结构完全相同(拆下测试检验过),一对大的变压器T301、T401其值也相同。电源.上的四只电解电容均为330uF/35V。 电阻、电容、三极管、二极管、保险管均为贴片式,就此板的形状来看,应该是液晶彩电背光板,它共有12根灯管的插座。
前面师傅检修时替换了B板,说明换下的这块B板有故障,反正是块坏板修不好关系也不大,抱着试一试的心理,先查易损件电容、电阻、二极管、三极管,板上元件可以在路对比测试,如有异常则焊'下测试。经用UT601电容表对比检测,此板上的贴片电容C344、C345、C346(三只并联)和C444、C445、C446(同样三只并联),在路测其容量差别太大,焊下测试,有两只几乎短路,另外几只容量也有些差距,因板上无数据,只好暂时放下待修。过了两天,竟遇到一款相同的电视机,而故障部位不在此板上,焊下一只测其容量竟有5uF,购回6只5uF的贴片电容,换上用UT601电容表测其总容量为13.63uF,因在路测存在分布电容,应该没问题。接着又对板上的24个小变压器逐一测试,其数据一致,所有的贴片二极管、三极管、电阻、集成电路经对比测试数据一致。然后通知顾客,叫一内行的师傅帮忙,上原机一试,一切搞定,与新板毫不逊色。
编者按:对于每只灯管来讲,液晶逆变电路中接灯管的电压、电流检测电路在电路板上排版均相似,故可按对称、对比方法维修判定,从而发现故障部位。
