机型:厦华R2920
    故障现象:光栅呈水平一条亮线。根据故障现象,初步断定场扫描电路异常。测场输出块N301(TDA8359J)各脚电压,发现③脚电压为0v,正常应为15v。进一步检查发现限流电阻R516(0.33Ω/1w)开路且变色,同时N301③脚对地击穿短路。更换R516、N301后试机,故障排除。
    TDA8359J是飞利浦公司生产的大功率CMOS场输出集成块,易因高压打火或静电被击穿。
    机型:厦华R2916
    故障现象:图像顶端有5cm宽的细密回扫线,伴音正常。
    测场输出集成电路N301各脚电压,发现⑥脚仅为2.1V,正常应为45V。沿该支路往前查(见图1),发现限流电阻R108(0.33Ω/1W)阻值已达500多千欧,测⑥脚对地电阻值无短路现象。更换R108后试机,故障排除。
    机型:厦华R2920
    故障现象:白屏,有回扫线,且光栅呈枕形失真。
    根据故障现象,初步判断视放电路或CRT异常。本着先易后难的原则,先检测视放板及CRT尾板。该机的视放电路由N801(TDA6108J)组成,检测N801各脚电压,发现⑥脚电压为0V(正常值为180v),查⑥脚外接电阻R809(47Ω/1W)已严重变色(见图2),断电后测得⑥脚对地电阻为0Ω,显然N801已短路损坏。将TDA6108J、R809换新后,故障排除。
    机型:厦华3868TH
    故障现象:开机时有伴音有字符显示,但黑屏,约二十秒钟后,图像才慢慢出现,收看二小时左右图像发白且无彩色。关机后再开机,重复上述故障现象。
    该机采用厦华一号机心,采用东芝大规模集成电路TA8880CN来处理行、场信号及亮色信号。由于故障出现时亮度暗、无彩色等,故障应与主芯片TA8880CN有关。首先对N201(TA8880CN)⑤、19、36、50、59脚供电端进行检测,发现19、36、50、59脚电压均为9V正常,而⑤脚在黑屏故障出现时仅为7.9V,图像恢复正常时上升至10V。查嘲电路图,发现N201⑤脚为内部行部分的供电脚,该电压取自开关电源的28V,经V576(D400)稳压得到(见图3)。出故障时测得28V电压正常,V576(D400)c极电压为24V,b极为10.5V,而e极仅为7.9V,且V576处印板已呈焦黄色,显然其功耗较大。更换V576,同时将R578(47Ω/2W)更改为160Ω/2W后,故障排除。
    后查阅TA8880CN的资料,发现其⑤脚的行供电要求极高,当⑤脚电压低于8.7V时,其内部电路工作将不正常,从而引发暗屏和图像发白(亮度失控)的故障。维修实践表明,还需对电路作如下更改:用进口D400管更换v576;将R578更换成120~220Ω/2w;将VD575由HZ6A2稳压管更换成HZ6C2;将VD202由HZ9C1稳压管更换成HZ11A2。
    机型:厦华XT3468T
    故障现象:自动关机。
    该机保护电路主要由VD360(FOR1B)可控硅等组成,分别对+B(125V)过流、27V过流、x射线进行保护。其中,VD361是X射线保护钳位二极管,VD362是+B保护钳位二极管,VD363是27V保护钳位二极管。为确定故障部位,逐一脱开VD362、VD363,保护电路仍动作,怀疑故障在x射线保护这一路。引起X射线保护的原因大多是由于某种原因导致阳极高压过高。根据维修经验,逆程电容失效导致X射线保护电路动作的概率极大,对逆程电容C344、C352、C345(见图4)逐一代换,当代换到c345时,故障不再出现。恢复VD362、VD363试机四小时,故障排除。
    机型:厦华XT-7662
    故障现象:开机三无,面板上指示灯不亮。
    拆机观察,发现电源保险管F501烧黑炸裂,说明电源电路有严重的过流现象。对开关电源进行检测,开关管v509(C4706)已击穿短路,大功率限流电阻R504(3.3Ω/10W)开路(见图5)。更换F501、V509、R504试机,光栅出现,但开关变压器发出“吱吱”响声。仔细观察,光栅呈“S”形抖动,怀疑主滤波电容C508(330uF/450v)不良,将其更换后故障排除。
    XT-7662机属于华厦一号系列,在主滤波电容C508失效或容量减小时,脉动交流高压极易击穿V509开关管,继而烧断R504电阻。因此,检修华厦一号(包括金华厦)系列电视机时,一旦发现v509和R504损坏,应将C508一起换掉。实践证明,大多数损坏的C508外观几乎毫无异常,且检测又不漏电,但上机却屡屡损坏开关管。
    机型:厦华XT-3468T
    故障现象:图像严重镶边,不清晰,而伴音正常。
    初步判断中放电路失谐。在主板靠行输出变压器边有一块竖立的屏蔽组件板,这就是中放板组件(见图6),在靠行输出变压器这一面屏蔽盖上开有一小孔,从小孔中看进去可见一磁心,这就是中放锁相环谐振中周磁心。用小改刀将其逆时针旋出3圈左右,图像基本恢复正常。若此中周已严重失效,则必须更换。将中放组件从主板上拆下,并拆去屏蔽铁盖,用新品1442中周更换后再焊好屏蔽盖,将中放组件装回主板,微调1442中周,使声图最佳。
    注:调1442中周使图像最清晰时,还需观察换台后图像是否抖动。如果换台后抖动,说明未调准,最佳的位置是:图像最好,且换台后图像也不再抖动。
    机型:厦华E2930
    故障现象:开机三无。
    查F501(4A/250V)炸裂发黑,开关管V501(2SK3116)已击穿短路,次级整流管VD510(BYT56J)也击穿短路(见图7),将其更换后故障排除。
    BYT567可用RU4Z代换。
    机型:厦华E2930
    故障现象:转换到音视频输入时有声无图,当无外接信号时,屏幕呈白光栅,而不是正常的蓝屏。
    E2930采用三洋LA76832大规模集成电路,其42脚是视频输入脚(见图8),查其外接C235正常,怀疑N201(LA76832)内部视频输入电路损坏。将其更换后,故障排除。
    厦华E系列机视频、音频输入采用电容直接耦台输入,LA76832视频输入端子外围未设计切换电路,易受静电、高压放电等导致损坏。
    机型:A346、A3416
    故障现象:无屏显,换频道反应迟缓,无法自动搜索,行中心偏移。
    无屏显,主要故障部位在字符发生器、CPU及行,场同步脉冲电路。根据行中心偏移这一现象,初步判断故障在行同步脉冲形成电路。该机的行同步脉冲由行输出变压器⑩脚经R362、C365、V805(C1815)再送至CPU(TMP87CH38N)26脚,检查上述元件,发现R362(10k/1W)开路(见图9),用10k/2W电阻更换后,故障排除。
    机型:厦华3465T
    故障现象:自动搜索不存台,在图像/蓝屏间不停转换,按数字键可选择节目,按频道上下键不能选择。
    自动搜索不存台,应查N201(TB1238)、同步脉冲、锁相环回路、存储器;在图像/蓝屏间不停转换,有可能其AFC和锁相环同路失谐。N201 50、51脚外接L204(TRF4001)中周(见图10),维修中发现该中周失谐损坏率极高,其原因均是由于水、汽、油烟导致其内部管状电容漏电或其容量发生变化所致。拆下1204锁相环中周,果然其内部管状电容已发黑变质,用TRF4001中周换上,并微调使其效果最佳,进行自动搜索,所有节目均能存储,各种操作均正常。
    机型:厦华U3418
    故障现象:光栅呈水平亮线。
    检测场输出集成电路N301(TDA8351)各脚电压,发现③脚电压为0V,正常应为20V。测③脚外接电阻R339(1Ω/1W)阻值无穷大,怀疑N301③脚已对地短路,导致R339过流损坏。测N301③脚对地电阻值,为2.7Ω,显然异常,正常时正测、反测分别为5k和10k。更换N301、R339后试机,故障排除。
    N301(TDA8351)是CMOS集成电路,易被静电或高压打火击穿损坏,维修中发现其损坏率极高。
    机型:厦华U3418
    故障现象:开机三天,面板上的黄灯不停闪烁。
    厦华U系列机在待机时红灯亮,二次开机后黄灯亮,整机开始工作。因黄灯能亮,表明系统控制正常,怀疑是电源或行扫描部分损坏所致。拆机(注:检修u系列机时,须拆掉内置的大音箱,并拆下电源开关和控制面板组件,但不要拔去该两组件与主板的连线,释放相关卡钩,这样方能翻转主板进行检修),焊下+B电源至行输出间的电感L301,在+B滤波电容C541两端接入100W白炽灯泡试机,发现灯泡发亮,测电压为135V,基本正常。再测其他组输出.发现+28V、+55V、+22V正常,但+8V降至6.4v,+16V降至11V。分析认为+16V和+8V的绕组处于开关变压器同一端,且两绕组最靠近,+16V在空载时不可能下降至11V,初步认定+16V这一路负载有问题,造成+8V也下降。沿+16V支路检查(见图11),发现三端稳压器V599输入端电压为11V,输出为1.8V。为判断是V599不良还是其负载电路异常,吸空V599输出端,再通电检测,发现+16V、+8V均恢复正常,证实v599的负载电路异常或短路。V599是12v产生电路,为下列电路提供电源:(1)EW枕校电路;(2)变频板内的R、G、B三基色预放电路;(3)变频板内的SVM速度调制电路;(4)IC291、9V产生电路;(5)CRT板上T1LT光栅旋转电路;(6)CRT板上VM速度调制驱动电路;(7)CRT板上N801、N802、N803②脚供电。上述电路中,除了IC291(KA7809)、N801、N802、N803(均为TDA6111Q)外,其他电路在+12V与地间均接有数百欧姆以上的电阻,故重点查IC291和N801、N802、N803。吸空Ic291①脚即输入端,再测v599输出端对地电阻,仍为0Ω,说明短路不在IC291。再吸空N801、N802、N803②脚,再测v599输出脚与地间阻值,发现阻值已上升至数千欧,且表针已有充放电现象,说明短路确实发生在N801、N802、N803。对N801、N802、N803进行检查,发现均已损坏,其②脚对地电阻均为0Ω,且②脚外接的VD801(s5295)也已击穿短路。更换N801、N802、N803、VD801,恢复原电路试机.只听“叭叭”数声,发现行输出变压器T302(BSC30-0804)对旁边的散热片严重打火,立即关机。拆下T302,发现其高压腔上外壳已开裂,用新的BSC30—0804*更换后,光栅呈水平亮线,再更换N301(TDA8351)后,故障排除。
    小结:U系列彩电为了适应不同的行频,工作在数个不同的高压值内,早期的BSC30—0804行输出变压器易受潮导致打火,从而损坏CRT板上的N801、N802、N803(TDA46111Q)、场输出N301(TDA8351),因此,应用BSC30—0804*行输出代换BSC30-0804。若发现黄色电源灯闪烁时,应先查N801、N802、N803(2)脚对地是否短路,如已短路,则T302行输出变压器必打火损坏。应重点检查后才可通电试机,以免再次打火使故障范围扩大。
    机型:厦华U3418
    故障现象:开机三无,机内有“吱吱”声。测行管V302(C5422)集电极对地电阻值为0Ω,为区分是V302击穿或其外围电路短路,用吸锡器吸空V302集电极引脚上的焊锡后,再测V302集电极对地电阻值为无穷大,再测集电极焊盘对地电阻仍为0Ω。检查该支路元件,发现C325、VD305均已击穿短路(见图12),分别将其拆下,发现c325实装为22nF/400V。用新品BYR29焊上,并用优质22uF/630V电容代换原22nF/400V电容试机,故障排除。
    机型:U29F1
    故障现象:有伴音无光栅,显像管不亮。u系列机的开关电源与行输出电路比较独立,电路所需的各种电压均由开关电源提供,行输出电路仅提供显像管所需的各种电压。测CRT尾板上X802无200V电压,也无加速极及灯丝电压,再测行营集电极电压也为0V,行输出变压器③脚也为0V,再往前测,L301(100mH)电感两端对地电压也为OV,直测至+135V过流保护电阻R527(0.33Ω/2W),发现靠开关电源那端有135V,而另一端无电压,判定R527开路(参见图11)。测R527后面电路无明显短路。用0.33Ω/2W电阻更换试机,发现行管V302对散热片打火,关机检查发现V302背面垫着的云母片不正,呈歪斜状,导致行管背面的自带散热片(即集电极)对地打火。释放v302的固定压簧,拨正云母片,使其在行管的四周都有一定伸出量,再扣上固定压簧试机,故障排除。  [Page]
    机型:厦华34F8T
    故障现象:无字符显示,其他正常。
    无字符显示一般由以下几方面造成:字符发生器、CPU、行场同步脉冲等异常。由于该机仅无字符显示,其他功能均正常,初步判断是字符发生电路异常。该机CPU采用东芝TMP87CH36芯片,与字符有关的引脚是22脚ROSD、23脚GOSD、24脚BOSD、25脚YS、26脚HD行同步脉冲、27脚VD场同步脉冲。28脚OSC、29脚OSC字符振荡线圈(见图13)。对上述引脚进行检查,发现28、29脚外接的L801中周已开路,用新中周更换后故障排除。
    工厂在生产时,为防止中周磁心松动,用胶固定磁心。但该胶在三四年后,易在水汽、油烟和高温的作用下分解,从而霉断中周的引出线。出故障的中周经解剖均是在引脚根部霉断,且在引脚附近有潮湿的硫酸铜晶体。应急维修时也可将中周拆开,清洗干净引线脚附件的杂物及漏液,再将霉断的线圈引出焊牢在引脚上,用万用表测其已导通即可。再将该中周焊回电路,故障即可排除。
    机型:厦华34F8TD
    故障现象:无规律自动关机,关机前有图无声。
    在主逆程电容C344(5.6nF/1.6kV)上并联一只7.2nF/2kV逆程电容,再将保护可控硅VD360(FOR1B)拆去,通电试机,发现仍自动关机,排除了保护电路动作导致的自动关机。根据关机前有图无声的现象,初步判断故障与伴音通道电路有关。该机的伴音通道主要由BBE电路组件、丽音板组件、功放块组成。对这三部分进行检查.未见异常,由于34F8TD是I2C总线控制的大屏幕彩电,除了保护电路动作可引发自动关机外,I2C总线异常也会导致自动关机。对SCL、SDA总线电压进行检测,发现总线电压先下降后就自动关机。联系无声这一故障现象,认定故障在BBF组件或丽音组件,因为这两部分是带I2c总线控制的。先断开BBE板组件的SCL、SDA引脚(即XS01插座⑤、⑥脚),仍自动关机。恢复断开的⑤、⑥脚,再脱开丽音板组件的总线脚,即XN01插座①、②脚,试机三小时,均不再自动关机,说明是丽音板组件异常引发的故障。焊下丽音板,拆开屏蔽盖,给XN01⑩脚通上5V电压,⑨脚通上12V电压,测NN01(MSP3410B)39脚有8V电压,57脚及⑥、⑦、18脚有5v电压,24脚有3.9V复位电压,均正常,怀疑NN01内部软件异常,导致总线保护。将NN01更换,再将丽音板组件装回主机试机,声图出现,连续老化五小时,均不再自动关机。
