在维修电视机的过程中,常因中周内附电容器漏电损坏而无同型号中周更换,特别是那些老式彩电的中周。笔者在经过多次试验之后,摸索出一种快速修复中周的方法。    首先拆下电容器漏电损坏的中周。部分型号的中周可看到底座下内附槽内一只已发黑的镀银电容;有些中周内附槽在内部,可用钟表起子轻轻插入有凹坑的中周铁壳与底座夹缝之中,稍稍用力使四个凹坑都被撬起,取下中周铁壳,可看到一个绕在骨架上的电感线圈,一般线圈的两端头与镀银电容两端并联(两组线圈的除外),然后共同缠绕在中周五个固定脚的其中两脚上。这时用较尖镊子头拨断固定脚上电容的两根引线(注意:不要错拨电感的引线,否则不易恢复),小心取下电容(不能碰碎),重新装上原中周铁壳,再装回到电路板上。
    用数字万用表的电容2nF挡,将拆下的电容两引线插入电容测试孔中测出其电容量,取同值高频瓷介电容,并联后装回电路板上中周内电感两端,再微调磁心,即可排除故障。
    为什么在静态不加电的情况下,测得的电容值可以作为更换电容的参考值呢?笔者认为,电容的漏电程度与动态加电有直接关系,而静态常温下这种漏电的镀银电容容量与其标称值相差不大,因此可以作为参考值。笔者曾用此方法修复不少旧式彩电,效果令人满意。
