CPU采用TMP47C837N的高路华TC-2158彩电,易出现满屏黄光栅的主要原因是:遥控器内的工厂设置键“FACTORY” (在频道上升和下降键之间,没有露出遥控上盖,但其上面有导电橡胶,可控制发射IC9012-011③脚与16脚通断)由于遥控器受潮或无意挤压了遥控器外壳,被误触发(也有可能是显像管内部打火)而致使CPu输出的字符极性反转(实际是存储器数据被改)所致。
字符极性有两种,即正极性和负极性。采用正极性的彩电CPU字符输出端一般为低电平(0V),如高路华TC-2158就属于这类彩电。反之,采用负极性的彩电CPu字符信号输出端为高电平(5V)。
必须强调的是,字符极性必须与色度解码电路输出的视频信号极性严格一致,其数据用存储器记忆保存(字符采用正极性的对应记忆单元数据为“0”,负极性为“1”)。彩电每次开机,CPu必须从存储器提取预先(工厂)设置好的字符极性信息数据,彩电才能正常工作。如果上述某种原因致使存储器内字符极性反转,将会使解码电路与末级视放电路同时失常,导致显像管红、绿两阴极同时为低电平,而出现满屏带同扫线无图像的黄色光栅。
有了上述知识,问题就好解释了。
(1)由下CPU输出的字符极性(即存储器TC89101P所存字符信息)必须由工厂事先设置好(即初始化),彩电才能正常工作,而李先生同时换新CPU和存储器时对存储器并未“初始化”,当然上机后故障依旧。后来短接遥控器内Ic9012-011③、16脚,实际是已接通“工厂设置”键,再按另一遥控器①号键,实际上是在进行工厂设置,即修改数据。当设置正确(即字符极性为P),并存入存储器时,机器自然应恢更正常。由于CPU字符输出端子输出的字符极性只受存储器所存字符信息数据的控制,而跟CPU本身无关(只要未损坏),所以前次换下的CPU重新装上时,机器仍能正常工作。这正好说明原机被换下的存储器所存信息被修改。
(2)为什么采用其他型号CPU的彩电很少出现工厂设置状态,而采用TMP47C×××的彩电却易出现工厂设置数据被修改故障呢?笔者以为先天设计欠妥是主要原因,比如高路华彩电遥控器上设置“工厂设置”键就是弊大于利,而导致本故障,
(3)要使存储器初始化(即恢复至工厂设置的数据),是不能靠改动CPU某个引脚外围元件参数,或断开或短接CPu某个引脚来完成,只能用存储器拷贝机将原厂已初始化的存储器作为母本对IC进行耍新拷贝,或用工厂遥控器使机器进入“工厂设置”模式,人为重新使之恢复初始数据才行。
最后顺便指出,高路华TC-2158彩电出现满屏黄光栅故障,只需一只遥控器也能使之恢复正常,方法是:打开遥控器.拿一只一字形改刀,先在遥控器芯片上短接前述的“工厂设置”键,这时荧屏左上角会显示“FACTORY(绿色)OSD:P(绿包)”或“FACTORY(红包)OSD:N(红色)” (OSD为字符极性)。若为前者,可再短接一次“工厂没置”键,使之变为后者;若已是后者,再迅速短接①号按键,使之出现图像并显示“FACTORY(红色)OSD:P(绿邑)”,再短接“工广设置”键退出即可。
这里,短接“工厂没置”键相当于进入数据改写状态,短接①号键相当于进行数据改写。“工厂设置”键除完成进入退出改写状态外,还同时担负存储和取消双重功能。
