检 查: 发现机器冷机开机图像、声音正常,时间开得越长噪音越大,但图像始终正常。
(1) 检修过程:因图像正常且故障同时出现在左右声道上,故重点检查伴音公共通道部分。
(2) 检查电压时发现,当测量N601(CD4066)制式切换块①脚电压时,只要表棒一放上,噪声明显减轻,伴音几乎正常,怀疑故障出在N601或①脚相连的相关元器件上,先更换Z601 L6.5M和C603瓷片无效,后将N601(CD4066)①、②、③脚都挑开,将Z601至C602电容之间用导线相连伴音正常,而此时②、③脚任意一脚搭入均产生噪音,故判断CD4066损坏。
(3) 更换CD4066,恢复原状,伴音正常,故障排除。
