国产彩电维修
西湖CG2918无光栅无声音
2008-02-16
1344
检 查:
(1) 开机检查:+130V主电压正常,无灯丝电压,伴有“吱吱”叫声,+200V视放电压低。怀疑行不起振。
(2) 查行推动管V451 B极电压偏高,C极电压低且R452电阻很烫,估计N505(TDA9160)行脉冲无输出,而N505行脉冲由Z501、4.43晶振在其内部分频引出,如4.43晶振不良,会引起机器无彩色、行频偏、行停振、烧行管等故障,故先应更换4.43M晶振试试。更换4.43晶振,电视机正常,故障排除。
西湖CM2505无光栅无声音
西湖CM2566热机无伴音
西湖54CD9开机有时绿色回扫线,有时死机,有时开机一
西湖CK2986图像正常,无伴音(左右均无)
西湖CP2528A热机后伴音噪声(左右喇叭都有)图像正
西湖CM2505U段信号少
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
