检 查:
(1) 开机检查:测电压,发现CPU+5V电压正常,其它无电压输出,负载无短路现象,N901(WL6807)○27脚 有高低电压变化,说明CPU能正常工作,故障应在电源部分。#f S lE"Z9O
(2) 检查电源管,B极无电压0V,C脚不论开机关机均为+290V左右电压,E极为0V,R818(0.2Ω/1W)正常,测量V803、V802、V807及二极管正常,因电源管C极始终有+290V左右电压,说明电源管没有动作过,从图纸上分析,怀疑电源管开路或起动电源无。查电源管正常,起动电阻R817开路,更换R817电阻330K/1W电视机正常。
