用户从网上购买了一台65英寸组装的液晶电视,看了一年后出现故障,开机半小时,电视屏幕上出现很多变颜色的竖线,随着时间的延长,整个屏幕出现变颜色的竖线。
        拆机,检查电视机内部是常见的组装用的电源板、信号主板、逻辑板。根据故障现象判断可能是逻辑板有问题。用户和卖家多次协商要求维修处理,但因电视机, 超出一年保修期,卖家要求用户将电视机发回去进行维修,用户很担心,于是转我处维修。我与卖家进行沟通,卖家却不理会。经过网上查询,发现该屏为夏普屏,所用逻辑板型号为4911(逻辑板主芯片型号EP2C50208CBN),但是网上没找到与此型号、外形等相同的逻 辑板。
        于是只能拆机试试。开机一个小时后开始出现原来的故障,出现故障的时间延长了,断定可能是打开电视机后盖散热的原因,使其工作时间增长,这说明机内有可能存在元件热稳定性差情况。用吹风机对着逻辑板上的集成块进行冷却,发现故障消失,好像找到了故障原因,于是决定进行尝试性维修。找了一个比逻辑板集成块大一点的散热片,用AB胶粘在上面进行测试,2小时后故障慢慢出现。又找一个电脑显卡上用的12V小风扇固定在散热片上,试机,故障彻底排除。
         为了不给原来的电源增加负荷,我在电视机内装了一个12V内置电源,接在电视机电源开关的后面,并在上面接上一只7809稳压块, 在电视机下部安装一只三挡钮子开关,中间挡是停止, 给风扇供电的右边挡是9V,左边挡是12V。经过一天的开机实验,风扇在9V供电时,电视机未出现故障,在电视机外面听不到风扇的任何噪音;风扇在12V供电时,电视机外面能听到轻微的风扇噪音,但是被电视伴音掩盖了。
         经过这样改装,在没有和用户说明的情况下,用户听不到加装风扇的噪音。用户也比较满意。这样改装后关电视时必须关掉电源开关,否则电视机内部风扇工作,也可以把三挡钮子开关拨在中间停的位置。编者按:虽然此问题暂时解决,但仍感觉隐患没排查,再次出现问题的可能性仍存在,应再细查电路,用对比法测试检修部分的正常与不正常时的波形对故障进行判定。所以,液晶电视的维修,有时需要准备一台较好的示波器,才能捕捉到高频信号的波形。
