创佳32HDE3000V7型LED彩电是创佳公司2011年产品,因其体积小、重量轻、质地薄、耗电低(只有45W )、图像清晰等特点而深受用户青睐,该产品在我们地区销量不错;当地一个小镇的经销商在两年之内就售出了2000多台。之后出现的Cnc-3255HH机型均为同-板型,也属于V59主板。最近接修了这两种机型的机器,故障为工作一段时间后出现自动关机、左暗右亮的现象,现将维修实践总结于此,与同行分享。
         32HDE3000V7和Cnc-3255HH机型液晶彩电同属于单板型彩电,机内只有一块主板(型号为V59,见图1)和逻辑板,电路设计简洁,耗电量极低。最近发现有机器出现无规律自动关机的现象,在处理时需要更换两只元件,见图2。
        找一只同容量2.2uF/16V贴片电容,更换原机贴片电容C204(规格:0805);将原机R202(1MΩ)更换为200kΩ的电阻(规格:0603.1/6W)。经过这样处理后,可以根除无规律自动关机的故障现象。如果没有贴片2.2uF/16V贴片电容,可以更换成直插式铝材质电解电容,但要注意焊接和位置安放,选择适当位置用硅胶粘贴牢固。
        例1:一台32HDE3000V7型机,无规律自动关机。按照前述方法处理,将主板上位于屏线下方的C204、R202焊下,分别更换为同规格的元件后再试机,故障排除。
        例2:一台Cnc-3255HH型机,无规律自动关机,有时还出现老化现象。自动关机和老化现象是两个故障,首先处理自动关机故障。按照前述方法处理,自动关机故障排除。接下来检修老化现象。怀疑主板有问题,更换主板,故障依然;将同型号新机LED屏拆下,换在这台彩电上,试机故障排除。经与厂家协商,调换屏幕后故障排除。
