接修一台新飞43Q5S液晶电视,故障表现为红灯能变成绿灯但屏幕没有显示,是黑屏有声音。开盖检查供电均正常,背光不亮,用户说是给厂家打电话了,厂家说是灯条坏了,我用测试仪测两组灯条电压均显示41.8V,都能发光,不像是灯条坏了,接着又检查屏供电没有12伏,灯条坏了一般不影响屏供电,除非现在有的智能电视灯条故障影响屏供电。开关机红灯变绿灯正常,说明主芯片没有问题,有可能是存储器引导数据丢失导致故障,找了个引导数据写入25Q32存储器,上电开机一切正常了。
