一、液晶电视的组成和各部分电路的作用
    国内主要彩电生产厂家长虹、海信、TCL、创维、康佳生产的液晶电视均已形成多个系列。图1为不具备DVD功能的液晶电视内部结构图。
    在图1中增加DVD组件,并对电路和软件做适当修改,就成了具备DVD功能的液晶电视。图2为具备DVD功能的液晶电视组成框图。它通常由主信号处理板、AV板、按键板、逆变器、液晶显示屏、适配器或内置电源、DVD组件等组成。
    图3为主信号处理板的实物结构图。液晶电视的数字梳状滤波器、视频/色度信号处理电路、Pc/DVI/DVD/YUV信号切换电路、模/数变换电路、数/模变换电路、格式变换(变频处理)电路等均在主信号处理板上。某些液晶电视将控制电路也设计在主信号处理板上。
    液晶电视机控制电路产生各种控制量,对整机其他电路进行控制;数字梳状滤波器对视频信号进行亮/色分离,输入为视频信号,输出为色度信号和亮度信号;视频/色度信号处理电路对视频信号进行放大、对色度信号进行解调,输出亮度信号和色差信号;Pc/DVI/DVD/YUV信号切换电路完成其各自信号的切换;模/数变换电路将模拟信号转换成数字信号再送给格式变换电路。数/模变换电路的作用是将数字信号变换成模拟信号。格式变换电路将不同格式的信号转换成统一的格式信号。
    通电后,主信号处理电路板进入待机状态。用遥控器或按本机面板键开机后,进入正常工作状态,将各种控制量输往被控电路,启动被控电路。视频/色度信号处理电路对TV视频信号和AV视频信号进行处理,得到数字YuV信号。YUV信号、Pc信号(计算机信号)、数字DVI信号由切换开关选择后,送往格式变换器,形成液晶显示屏所需要的行、场时序脉冲信号和三基色图像数字信号。三基色图像数字信号以24位并行形式输出。
    图4为AV板的实物结构图。左边靠前的为高频调谐器,后面组件内安装有控制系统电路和图像中频信号处理电路。多数液晶电视射频信号处理采用高放、中放二合一组件。为了节约空间,常将该二合一组件电路、视频信号切换开关电路、伴音解调和音频信号切换开关电路、音频信号处理电路、伴音功率放大等设计在AV板上。所以,AV板不仅要从射频电视信号中解调出TV视频信号和音频信号,还要完成多种视频/音频信号的切换和音频处理。
    液晶电视的本机控制键面板是一块独立的电路板。液晶电视机的DVD由光驱和解码电路组成,其DVD光驱一般为吸入式,与电脑的光驱接近。解码电路组件采用全屏蔽结构。
    液晶电视的供电电压通常为+12V(也有24V的),由电源适配器或内置电源提供。
    液晶电视机逆变器的工作状态受控制系统电路中微处理器的控制,其作用是为背光源提供工作电压。逆变器是一个脉冲振荡放大电路,其作用是将直流12V电压转变为高频高压脉冲。
    图5为液晶显示屏内部结构示意图。平常所说的液晶显示屏不仅指图5所示的屏结构部分,还包括背光源和集成化行、列驱动电路,其结构如图6所示。
    射频电视信号通过高频调谐器、中放二合一组件或独立的高频调谐器、图像中频信号、伴音中频信号处理电路处理后,得到视频信号和第二伴音中频信号,分送视频切换开关电路和第二伴音中频解凋电路。TV视频信号与外部输入的AV信号由AV板上的视频切换开关进行切换。TV视频信号和AV视频信号由主信号处理板上的视频/色度信号处理电路进行处理,得到数字YUV信号。YUV信号与模拟Pc信号和数字DVI信号一起送至主信号处理电路板的格式变换器,完成信号的格式变换,形成液晶显示屏所需要的行、场时序脉冲信号和三基色图像数字信号。三基色图像数字信号以24位并行形式输出。图像信号、行、场信号通过上屏线缆送至液晶屏;行、列驱动信号形成电路形成液晶屏所需要的驱动信号,控制液晶屏的工作状态,重现图像。
二、液晶电视的维修思路
    1.将液晶电视与CRT类彩电进行对比,找出异同点
    就信号处理电路来讲,液晶电视在很多地方和CRT数字高清彩电是相同的:电源适配器、内置开关电源、控制系统电路、射频信号处理电路、图像中频和视频信号检波电路、视频切换开关电路、亮度信号和色度信号处理电路、音频信号处理和放大电路等的电路结构和工作模式与普通cRT彩电基本相同,完全可采用普通CRT彩电的故障分析和判断方法。
    就信号处理电路而言,液晶电视与CRT数字高清彩电不同之处在于后者送往显像管的是模拟信号,液晶电视输往液晶屏的是数字信号。CRT彩电通过显像管显示图像,液晶电视通过液晶屏显示图像。cRT彩电中的显像管是否亮,只与显像管本身和行输出电路能否提供正常工作电压有关,与此相似,液晶电视的液晶显示屏是否亮,也只与逆变器和液晶显示屏是否正常有关,与信号处理电路无关。
    2.认清各组件电路之间的关系,掌握电路正常工作的内、外部条件
    对液晶电视进行维修时要认真分析各部分电路,特别是各独立组件之间的工作关系。因为某些组件电路的工作状态可能受另一组件的控制。如液晶电视中逆变器受微处理器控制,所以在检修液晶电视无光栅故障时,如果逆变器无脉冲电压输出,除检查逆变器的供电电压外,还应当检查微处理器输往逆变器的控制电压是否正常。只有在确认逆变器的供电电压和微处理器输往逆变器的控制电压正常后,才能判定无光栅故障在逆变器。
    3.液晶电视多为组件结构,要多收集组件接口的参考数据
    液晶电视组件接口的参考数据包括接口电压、接口和集成块引脚的对地电阻。液晶电视各组件接口的直流或信号脉冲电压直接反映了组件的工作状态。液晶电视的控制系统电路和CRT类彩电的控制系统电路一样,微处理器输出的既有模拟控制量,又有总线数据控制量,都是通过接口电路传送的。在检修液晶电视时,首先检查的就是相关组件接口的直流或脉冲信号电压。如果不注意收集各组件接口电路的正常工作电压值和对地电阻参考值,将增加维修难度,甚至无法修复。
    4.根据故障现象,结合电路原理进行综合分析
    很多故障是能根据现象确定故障部位的。由于故障的判定是建立在电路原理和实际经验的基础上,所以想尽快掌握液晶电视维修的彩电维修人员,应当找一些关于液晶电视方面的资料或参考书籍进行自我充电,以备后用。
    液晶电视的故障必然与相关电路有密切关系。在实际维修过程中,只要掌握了电路在哪个组件上和该部分电路的作用,故障范围就很容易确定。如出现有光栅,但屏幕出现垂直亮线故障时,就可判定由液晶屏引起,只有更换液晶屏才能排除故障。又如电视机彩色不稳定故障,由于色度信号处理电路设计在主信号处理电路板上,最后图像显示又由液晶显示屏实现,所以判定彩色不正常故障是在主信号处理电路板或液晶屏,需要首先对主信号处理电路板进行代换或检查,才能确定液晶屏的好坏。
三、液晶电视维修过程中需要注意的问题
    1.不要拆卸液晶显示屏
    液晶显示屏内部有很多线缆或精密光电器件,必须保持高度清洁。拆卸会损害或令杂质进入液晶显示屏,导致其不能正常工作。
    2.更换液晶显示屏或主信号处理板时,型号一定要与原型号一致
    同一型号的液晶电视可能使用不同型号的液晶屏。液晶屏型号不同,不仅屏的供电电压和主信号处理板与屏的接口不一样,而且屏的驱动软件也不一样。因主信号处理板与液晶屏接口不匹配,根本无法安装。液晶屏的工作电压通常由主信号处理板提供,若主信号处理板的上屏电压与屏要求电压不一致,即使接口相同,也不能用。
    3.要避免尖锐物与液晶屏接触和用挥发性清洁剂清洁液晶屏
    不能用尖锐物如刀片、针头、笔尖刺液晶屏幕,搬动时避免按压液晶屏部分,过度的压力会导致液晶屏永久性损坏。清洁液晶显示屏前,应关电源,应使用微湿的软布或液晶屏专用清洁剂,切勿使用挥发性物质来清洁显示器或液晶屏,也不要将清洁剂洒到显示屏表面以防短路。应在液晶屏幕完全干燥后接通液晶显示器电源。
