例1:接修一台康佳LC26DT68型液晶彩电,打雷后该机无电源指示不开机。拆开机壳,发现保险管F901完好。测桥堆BD901无开路及短路,滤波大电解电容CW901( 150uF/450V)无短路开路现象。该机未设PFC电路,电源与逆变板合为一体,通电测得CW901电容两端有约290V电压,次级输出端XS951的12V端电压为0V。将电容CW901电压放电后,拆下N950光耦测量正常;拆下基准ICN951(AZ431),测量后分析应属正常;拆下开关电源主IC Nw901(Q0765R),测得其中的②、③脚正、反向电阻均为0Ω,看来已经损坏。凭经验认为cQ0765RT是一样的,认为可直接代换。但认真一看,发现Q0765R共有6脚,而cQ0765RT为5脚,少了一只引脚,看来不能代换。于是新购一块Q0765R换上试机,XS951的12V输出端12V。按遥控器“开机"键,可显“康佳”字符,插上天线可正常收看图像及伴音,整机已恢复正常。
例2:接修一台海信TLM40V78PK型液晶彩电,雷击后“三无”。打开机壳,可见5VS副电源开关变压器T901的一引脚周围有放电烧黑痕迹,并发现该副电源集成块N901 (LNK564PN) 已被击裂开。测得光耦N902(PC817)已损坏,测基准IC N903(AZ431)是好的。于是,新购一块LNK564PN及光耦一并换上,并将被烧黑处用汽油清洗干净。通电试机,5VS已正常;按遥控器“开机”键,等一会儿,可显示正常的字符。插上该用户使用的电信网络送出的AV信号,可正常收看,整机修好了。
