接修一台杂牌SIANSING液晶电视,型号是LED32D12,采用的是主板是VS.TP56U22.2,故障表现为红灯闪不开机,拆机后,测量板上的小信号电压,基本正常,测25Q32存储器芯片,1脚有轻微的抖动,拆下存储器,读取保存,擦除芯片,重新写了一次,开机正常,有点不放心,换了一个新存储器,心里踏实点。
附:LED32D12_VS.TP56U22.2_25Q32.rar
