因该机不附电路图,为维修方便实绘了部分电源图,主要是待机电源部分,见图1。
实测保险管T6.3A完好,市电经由D312、D310、D311 半波整流后送达滤波电解电容CE207正极。实测D312、D310、D311二极管,未发现有开路的;通电后测CE207滤波电容两端有约300V电压,分析待机电源应是由T301开关变压器提供,看来待机直流高压电已到达T301初级,但实测T301次级低庄两组输出电压均为0V。测场效应管Q206完好,查向Q206的G极提供控制的开关电源脉冲IC等元件,直观完好,简单测也未发现不良之处,这时用万用表测T301次级输出端整流贴片二极管D308,发现短路,看来这就是使控制IC处于保护状态、整机不工作的原因。
小心拆去贴片二极管D308,用高频二极管直接焊在电路板上代换,通电测T301次级输出电路的6.5V及16V已正常,这时待机指示灯已亮,按遥控器“开机"键,光栅出现,插上信号源,整机已正常。
