接修一台熊猫2118A型彩电,开机呈三无,开关电源部分发出“吱吱”响声。
  测开关电源+B端电压(108V)仅为60V左右,分析故障可能出在开关电源电路或行电路。首先判断开关电源工作是否正常,断开+B电源负载(将R411一端焊开),在C726(100μF/160V)上并接60W灯泡作假负载,开机测得+B电压仍为60V左右,25V、22V端输出电压均按其比例降低,由此判断故障在开关电源。将光电耦合器N702{1}脚断开,测+B电压仍偏低,说明故障不在稳压取样电路;测过流保护管V703 b极电压约为0V,说明开关管V704(D2334)并未过流,+B输出过低并非过流保护所致。拆下电源稳压控制管V701、V702以及过流保护管V703、开关管V704检测,均未见异常,再查振荡正反馈元件C710与R705也未见异常。经过冷静反复思考,怀疑电源开关管V704长期工作在高温中,其性能劣变,开关电源虽能起振,但带负载能力变差所致。用正品D1710将其代换,测+B电压已恢复正常,只是电源部分仍有“吱吱”声。考虑到该电源受行频控制,因行电路尚未工作,电源与行频失步,发出“吱吱”声应属正常。将假负载拆除,恢复原电路,试机故障排除。
  《电子报》2002年第45期第三版《熊猫C54P10彩电打呃故障的检修》一文提到:“用万用表反复检测换下的D2334原配件与新管无异,不知此管为何不能使用?”笔者对此感触颇深,也曾有同样的经历。笔者的体会是:将换下的D2334开关管用电阻挡R×1k检测正常后,还应换R×1挡检测。不久前我检修一台熊猫C54P15A型彩电,光栅时有时无。开机测+B端输出电压正常,最后查出为行管不良所致。当用万用表R×1k挡检测时与新管并无两样,当改用R×1挡测得行管be结正向电阻值不稳,在7Ω~40Ω之间变化,而新行管be结正向电阻值在7Ω左右且稳定。当经过换挡检测也无异常时,还应对其耐压、饱和压降、放大倍数等参数进行测试。此例故障中,测得不良管的放大倍数仅为“6”,而正品D1710管的放大倍数为“30”。由于放大倍数下降的程度不同,所表现出的故障现象也不尽相同。
                                         广西  蒋建军
