该机无规律自动呈蓝屏,声图消失时有满屏类似行不同步的斜杠。拔插天线,有时可暂时恢复正常。
    该机中放电路采用准分离独立单元板装配,怀疑中放电路板插座A01接触不良,但查之接触良好,测中放块IC101(TA8800N)相关引脚电压及外围元件正常,从AV端输入信号,故障依旧,故障范围缩小至TV/AV转换IC V01(MM1120)及之后电路(相关电路见附图)。测IC V01各脚电压,除{2}脚为2.7V较标称值4V偏低外,其余脚电压基本正常,试短接其{3}、{15}脚视频信号,仍无图像,由此重点查CPU信号识别电路。
    测IC A01(TMP87PM36N){36}脚电压,有信号或无信号输入时均为4.9V,明显异常。正常情况下,当有电台信号时该脚应有约3.5VP-P的行同步信号输入(根据维修经验,在断开或接入视频信号的瞬间,该端直流电位应有瞬间跳变)。测附图中QA07 c极电压为4.95V,而b极为0V,此管已截止;QA06 e、b、c极电压分别为4.95V、4.36V、4.87V,处于饱和导通状态。再测QA05 e极电压为11.93V,b极为10.46V,而QV08 e极却为4.58V。查RA48无异常,显然插座BB03A至BB03B的P01连线异常。用导线直接焊接于QV08 e极至RA48左端后,故障排除。
  小结:该机接插件较多,检修时应注意各接插件接触是否良好。本例由于BB03接触不良使信号识别电路工作异常,CPU因无法正常识别电台信号而误发出蓝背景静噪指令,导致声图俱无的软故障。
                                    安徽  方跃斌
