XT—5680
1.高端漏台
分析及检修:从故障现象可得出故障部位在调谐电路。找台是靠CPU提供一路VT电压,用来控制高频头本振频率的变化,从而实现频道的选台。XT-5680CPU(TMP47C634)送出的调谐电压为4.2-0V变化,经V101三极管电压变换成0-30V变化电压。经测V101基极输入电压有0.8-0V变化正常,再测量30V供电电压亦正常。但测高频头BT端只有0-20V变化,说明BT电压太低,难以覆盖到高端频率,将高频头BT点吸空,BT无产生漏电现象,电压恢复正常0-30V变化,由此可判定为高频头异常,更换后故障排除。
2.无字符(XT-5680RF)
字符电路主要由行,场逆程脉冲,字符振荡线图及字符消隐电路组成。其中的行,场脉冲丢失致使无字符故障为多,先检测V814、V815的集电极输出,这两路是送往CPU的VD及HD信号,查V815C极有5V电压正常,V814C极0V,正常值为4V,此时有两种可能;一是VD无信号过来,直流电位过高,导致V814饱和导通,另一种C极对地短路,将V814C极吸空,C极仍无电压,但N801(2)有电压,说明属第一种情况,先将P871一脚吸空,此时已将VD信号断开,但测V814B极仍有电压仔细检查发现B极偏置电阻接地端光导线虚焊,相当于未接地,导致V814饱和其C极为0V电压。将光导线J039补焊后故障排除。
3.场上部有回扫线
可初步判定故障部位为场扫描部分,开机测N301LA7837各管脚电压值,发现第9脚电压为0V,与正常值1.6V不符,检查其外围元件无异常。因第9脚为泵电源输出端,场逆程信号也引自此脚,再观测字符果然无字符屏显。初步判定为N301坏,更换后故障依旧,再回过头来测9脚与相邻管脚电阻值,发现其与地有漏电现象,仔细检查发现R306的一端焊点太大与附近地点似碰非碰,重焊后故障排除。
4.无彩色
当转台至N制信号时,彩色出现,但不太正常有点像缺红色,初步判定为制式开关出错,测TA8690(35)脚有信号识别输出,R214前端(靠近板边沿)亦有1.2~8V电压变化,识别正常)。测二极管VD203两端电压亦正常,说明制式识别电路无异常。用示波器观测TA8690(12)、(14)脚波形,当打在N制信号时有色副载波,PAL制信号时无振荡波形。更换Z2024.43M晶振后,故障依旧,进一步检查外围相关元件,均无异常,更换N103TA8690后,故障排除。此时N信号也恢复正常,原因是PAL外调采用逐行倒相电路,色副载波恢复电路不正常所致。
5.色同步慢
开机时先出现黑白信号,然后才出现彩色。故障原因是色副载波频率与基准频率相差过大,鉴相器作用时间过长,更换Z2024.43M晶振后,故障排除。
6.色异
彩色图像出现波纹干扰,亮度正常。初步判断为色度模拟量控制一路受脉冲干扰,查滤波电容C807开路,更换后故障消失。
7.图像出现条纹干扰
查TUNER供电源电压正常,疑为故障是高频头BT滤波不良所致,测BT滤波电容C111,发现其失效更换后故障排除。
参与讨论>>>
