机型:XT-6698T
故障:图象亮度、彩色正常,而对比度变化不大明显。
分析:对比度控制范围小,可能CPU控制异常,Y信号能道不良,ABL电路异常。
检修:用遥控器调整CONT控制,用万用表临测CPU(M34300)的(13)脚的变化范围,发现正常,再临测TA86595的(59)脚,发现其变化范围很小断开TA86595的(59)脚,再测其变化,变化量依然很小,排除TA8659损坏。进一步检查CONT控制分压电阻,逐断开R285(10K)、R284(22K)、R283(12K)、R256(1K),测量电阻值都正常,滤波电容C262(3u/16V)漏电也会引起电压变化量减小,更换故障依旧。进而检测ABL箱位电路,该电路是由B十通过R310、R3ll、V201、VD208等元件连接到十12V及CONT脚,故怀疑R310(82K)、R311(27K)J电阻变值,断开测量发现R310是原来的82K变化到120K左右。这样,V201的基极电压将下降,发射极的电压也随之下降,其电压的下降也正好影响到CONT的变化范围,更换R310(82K)电阻,故障排除。
小结:由于R310变质增大,ABL箱位电压下降,ABL控制反压增大,V201进入导通状态,造成对比度控制量减小。
参与讨论>>>
