机型:XT一3868T
故障:三无(开机继电器有重复吸合的响声)
检修:继电器吸合电路由V501、VD505、vD517等组成。开关电源正常工作后,绕组97脚两端电压经VD517整流C527滤波后约有10V的电压,使vD505击穿导通,V501基极获得偏置电压使v501饱和导通,使继电器吸合,电视机进入正常工作状态。继电器有响声,说明继电器不能可靠吸合,测c527电压不稳定,查C527、R528、VD517均良好。为了缩小故障范围,将F503断开,即断开行扫描电路,接入假负载,工作正常,说明故障在行扫描电路,经查R327阻值变大,更换后电视机工作正常。
小结:由于R327变值,V340得不到行激励信号,行扫描电路不工作。开关电源处于轻载状态,C510两端电压升高,VD507击穿导通,v504饱和;v509截止,电源停振。电源停振后,V504又截止,开关电源又进入工作状态,周而复始,C510两端一直是变化的电压,造成继电器重复吸合。
机型:XT一3868T
故障:三无(红灯亮)
检修:(1)测B+为+65V,断开行负载,接灯泡,电源为+1l7V正常值,说明电源正常。
(2)测N201(TA8880CN)的<5>脚(H-VCC)只有4V(正常为9V),吸空此脚,测铜箔为正常值9V,那么说明可能是TA8880坏,或者是行输出后级有短路。
(3)测<6>脚(H-OUT)为0.5V,吸空行激励变压器T301,发现N201<6>脚升为正常值2V,<5>脚为正常值为9V,那么说明行振荡电路是正常的。
(4)吸空T301次级、V340的集电极为+95V(正常时应为+50V),再吸空行包<1>脚,接上T301、V340集电极为+50V正常值,说明行推动部分正常,故障很可能在输出部分。
(5)于是更换T302(行包3905)故障排除。
注:华夏一号行包损坏较少。
