XT—7662T
1.开机三无,红绿灯亮,即开机保护
断开负载测B+电源,接上假负载。发现有123V左右正常,怀疑行部分出现故障引起保护。重点检查激励管V340、行管、逆程电容,均无发现异常,就怀疑为保护电路出现故障。因B+正常,其它各路供电也正常,故怀疑为X-RAY保护。查有关X—RAY保护的有关元件均正常,因此怀疑过流保护。当测UP为负端有20V,电压正端为2V左右,查C312电容有25V左右。电压正常情况下应只有21V左右,超过就会造成保护,就怀疑是行输出部分有短路引起电流太大而保护,在查行逆程电容故障未排除后确认为行包异常,换上行包后故障消失了,图像正常。
机型:XT一7662T
故障:三无,红色电源灯一亮一灭闪动。
检修:测125V电压在40一60v左右摆动,测C508两端300V正常,取下F503接假负载60W灯泡也亮暗闪动,说明故障在电源电路上,检查过流。恒流驱动,低压保护有关元件正常,当断开待机控制管v521C极时,125V电压恢复正常,说明故障在待机控制电路焊下v521,测各极电阻,当用Rx1K档测量时,基本正常,用Rxl0K档测时,c极。e极电阻随着手的温度减小;说明V521性能不稳定,换用同型号三极管2SC2230V后,开机恢复正常。
机型:XT一7662T
故障:枕形失真,且上部回扫线。
检修:开机测125V电压降为90V左右,24.5V降为20V左右,16V降为13V左右,10V降为8V左右,测C508两端300V电压正常,取下F503在c546两端接60W灯炮在测125V仍为90V左右说明故障与扫描或枕校电路无关,而与电源电路有关。吸空V521集电极仍为90V,说明故障与待机控制电路无关,故障可能在稳压环路或恒流驱动电路;吸空V507e极瞬间开机测125V电压可以升高说明故障在稳压电路,查V507、V508、N501正常,因而怀疑N505基准取样不良,从另一台机上拆下N505(sE116)代换后,整机恢复正常。
小结:本机脉宽控制电路由取样电路N505,光耦合器N501,放大管v507,脉宽控制管V508等组成,因某种原因使B+125V电压输出下降时,N505(2)脚输出的误差电压将升高,通过VD524使N501(2)脚电压升高,N501内发光管发光强度减弱,N501内的光电三极管导通电流减小,v507、v508的Ic也随着减小对V509的分流作用减小V509的导通时间增加B+125V输出电压升到标准潭,当N505不良时,B十125V输出电压变化未能通过稳压环路,使电压输出正常,造成上述故障现象。
