机型:XT-6688T
故障:开机伴音要过一段时间才有,然后又没有,就这样一直重复出现该故障。
分析:伴音时有时无,说明有元件性能不良造成该问题。
检修:查重低音板伴音功放IC供电电压,发现该电压会呈有规律变化,电压会从高(28V)到低(7V左右)循环变化,高时有声音,低时无声音,由此可判断该故障是TA8200第9脚供电电压不稳引起的,于是吸空Rs59、RS75即断开TA8200供电负载,复测28V电压,呈规律变化,到此可判断伴音28V供电电路有问题,该电压在VDSI3、Cs82整流滤波后经Vsl4(Cl815)取样放大后得到28V电压,在该回路中VSI4(Cl815)三极管β值(即放大倍数)不稳会引起28V电压输出不稳,经测该管放大倍数偏高达到260倍,正常状态放大倍数在200倍左右,试换该管,故障排除。
机型:XT一6688T
故障:自动关机
分析:自动关机故障部位可能出现在X射线保护电路或电源保护电路。
检修:开机首先检查N201(52)脚X射线起控点,最初(52)脚为0V,但几秒钟后电压上升到1.0V,随后自动关机。由此可见故障是出现在X射线保护电路动作的原故。从电路可见X射线保护电路是以v304为核心的。当v304的Ueb大于0.6V时,V304导通。(C)极输出电平大于IV,X射线保护动作。V304的采样点是T302(9)脚输出的灯丝电压经VD307整流后的c320两端的电压及ABL束流控制端VD305负端的电压,开机后测C320两端电压为20V属正常(当C320两端电压上升到22V时,X射线动作),再测得vD305负端为11V也属正常状态,后又吸空N201(52)脚开机工作一切正常,从而可知故障出自于调射线保护电路本身。检查保护电路时发现R31924K开路,更换R319后整机恢复正常工作。
小结:因R319开路后便V304的Ueb远大于0.6V,造成导通后(C)极输出高电压使N201(52)脚电压达IV自动切断N201(39)脚的输出,行输出级不工作,行推动进一步引起电源保护电路V809、V808、V508的动作,从而切断继电器出现三无现象。
参与讨论>>>
