TR和TN系列采用的电源处理和行场都是一样的,TR系列的视放板采用的是TDA6111Q(集成元件块,TN系列采用的是分立式元件块)TR和TW的区别在于变频板和行场处理IC。
一、电源部分的维修
此电源电路和TN系列差不多,先检查B+在待机状态是否有电压(在待机状态电压为18V到33V),如没有,请把光耦去掉,(再来分析是冷地还是热地的问题),如正常那具体是稳压电路或光电耦合器出现了出现了问题(常见是待机A1668给副电源输出5V,如这一路烧掉包括待机二极管和稳压管都已软穿了)如去掉光耦在次级接一个15K的电阻,如B+电压是为0V那么是电源次级出现了问题,那具体要检查G9656的第4脚为供电端(此脚为电源供电脚此电压为17V到18V左右,如此脚的电压低于10V造成欠压保护或高于22.5V都会造成过压保护),还有G9656的第5脚是延迟端(它的作用是1,光耦反馈端.2,过流保护反馈端,它是从G9656的第2脚的电流取样过来的,底下接R505,0.1欧电阻此电阻接的是电流取样也就是说由电流转变为电压取样它决定整个电源的带载能力,如接上电源负载,那电压会慢慢往下掉,那就大部分问题就出在0.1欧电阻身上。注意:这电阻不能随意对地短路,如一短接G9656马上就会爆掉)还有G9656的第2脚的680欧的电阻的损坏也会造成整个电源带载能力下降,它表现的现象是会随着亮度的变大而缩小。由于TR系列的保护比较齐全,他的保护电路有:场电路保护(具体实现是通过取偏转的两端电压如这两端电压一但超过0.5V马上通过另外一个三极管12V直接输到V309可控规来控制待机使整个电源进入了待机状态了,如场块正负供电电压的平衡值超出较多,一般是R317和R316两个10K的电阻,由其中的1个10K电阻变值了(变大,此种的表现现象是一开机蓝灯转红灯)。
二、行部分的维修
无高压故障的检修1、要先把行激励变压器T302的次级吸空,量次级是否有交流电输出(如有那就是后级的问题,比较经常坏的是C331的330UF的电容,一般此电容坏了造成),如没有交流输出那一般是行激励管和Z800的晶振荡器造成的(具体检查行激励变压器的供电脚一端,应是37V,如接近B+的电压那要检查行激励管的基极的电压一般是1.32V,如为0V那要检查V307的集电极电压正常为12V(V307的集电极的电压为0V,那一般是D521和D320的问题还有视放块的12V供电比较容易对地短路。)行管的损坏一般问题出在V305(BSN304)和Z800晶振身上。
三、声音问题
冷机无声音问题一般是出在C535电容装在上面和大功率电阻把电容烤干了,变成刚开机瞬间得不到静音。单声道无伴音,单声道有杂音。一般是R2S15900的问题:还有R2S15900对地局部短路会引起收台无雪花。收台图象正常声音有噪音,那一般是Z109的问题。 四、刚开机瞬间闪了一下微精神画就变成了红屏,是存储器的问题。 五、一开机马上就烧BSN304(行激励管),一般是行激励变压器和S矫正管334电容失效。
六、电路关键点电压的检测和周围常坏元器件:
1、TB1306的关键点电压和周围常坏元件
七、开机白屏:在正常亮度下白屏常坏的元气件R809(1欧的电阻)。如亮度很亮那最常坏200V供电(供给视放板)的电阻R459(5.6欧姆)失效。
八、图解部分。
