I2C总线系统控制的北京8340型64厘米彩色电视机的维修调整方法介绍如下。
1.进入维修状态
同时按遥控器上的“F”和“-> ”键,接着依次按“1”、“0”、“4”、“8”键,屏幕显示“M”,即进入维修状态。
2.退出维修状态
按遥控器转换电源开关键,即可退出维修状态。
3.维修调整方法
在维修状态下可进行各个项目和数据的调整。
(1)电平调整
同时按遥控器上的“F”键和“CRN”键,或同时按“F”键和“YEL”键,即可选出所需要的调整项目。控制电平的大小可用“音量/功能”键进行调节。
(2)垂直偏转通/断
同时按“F”键和“2”键,可实现垂直偏转通/断的控制。
(3)场识别信号通/断
同时按“F”键和“3”键,可实现彩色制式SECAM的场识别信号通/断控制。
(4)I2C总线断开
同时按“F”键和“1”键,即可切断I2C总线控制60ms。
4.水平中心和宽度调整
在维修状态下,接收WG、PHILIPS图像,调节对比度、亮度和色度控制到中等位置,改变副地址,选择出HPS(水平中心),调节控制电平,使图像的水平中心位于屏幕中心,屏幕显示为“RAM”号“23”、项目“HPS”和电平数值“37”。改变副地址,选出调整项目“WID”(水平幅度),调节控电平,使图像两边的白框刚刚隐蔽,屏幕显示“RAM”号“38”,项目“WID”和电平数值“18”。
5.垂直中心和高度调整
接收WG PHILIPS图像,调节对比度,亮度到中等位置,必变副地址,选择出“VPS”(垂直中心),调节控制电平,使图像垂直中心于位于屏幕中心,屏幕显示“RAM”号“36”,控制电平数值“23”。
6.梯形失真和枕形失真调整
接收WC PHILIPS图像,调节对比度、亮度和色度控制到中等位置,改变副地址,选择出“DPC”(枕形失真),调节控制电平,使图像左右两边垂直条垂直,屏幕显示出“RAM”号“39”,项目“DPC”控制电数值“25”。改变副地址,选出“KEY”(梯形失真),调节控制电平,使图像梯形失真得到校正,屏幕显示出“RAM”号“41”,项目“KEY”,控制电平数值“20”。
7.副亮度调整
接收图像节目,调节对比度控制最大、亮度控制到中等,色度到最小位置。改变副地址,选择出“SUB”(副亮度),调节控制电平,使之位于中心,屏幕显示“RAM”号“16”项目控制电平“37”。改变对比度、亮度控制,检查图像的变化。如对比度、亮度调至最小时,图像暗不下来,或控制调至最大时,图像亮不起来,则应再次调节副亮度电平,直至获得满意的图像为止。
8.白平衡调整
同时按遥控器“F”和“2”键,切断垂直偏转,调节彩色显像管的红、绿、蓝控制电位器至中间位置上,直至屏幕出现一条微弱的水平亮线。调节线、绿、蓝电位器在低亮度时的白平衡,然后同时按“F”和“2”键,接通垂直偏转,当亮度控制在最大时,调节红、绿、蓝电位器,使它们在高亮度范围达到白平衡。调节亮度和对比度,使光栅暗下来,检查在低亮度的白平衡。如果白平衡不好,则微调截止控制电位器和激励控制电位器,使在低亮度和高亮度都达到白平衡。
其它调整项目如表所列
项目号 |
项目名 |
调整内容 |
数据 |
备注 |
16 |
SUB |
*副亮度 |
31 |
17 |
SBM |
亮度调节范围 |
28 |
18 |
SCN |
副对比度 |
32 |
19 |
SCM |
对比度最小值 |
10 |
20 |
SCL |
副饱和度 |
35 |
21 |
SC3 |
副饱和度(3.58) |
34 |
副载频3.58MHz |
22 |
ST1 |
副色调 |
44 |
23 |
HPS |
*水平位置 |
25 |
24 |
SS4 |
4.43副清晰度 |
36 |
副载频3.58Mhz |
25 |
SS3 |
3.58副清晰度 |
38 |
副载频3.5Mhz |
26 |
IGR |
德国立体声 |
47 |
27 |
FTL |
色调滤波 |
33 |
30 |
M00 |
方式0 |
37 |
31 |
M01 |
方式1 |
00 |
32 |
M02 |
方式2 |
37 |
33 |
HIT |
*场幅 |
30 |
34 |
LIN |
场线性 |
34 |
35 |
VSC |
垂直S校正 |
32 |
36 |
VPS |
*垂直位置 |
32 |
37 |
VCP |
垂直补偿 |
30 |
亮度变化时,再次调整垂直幅度 |
38 |
WID |
*行幅 |
20 |
39 |
DPC |
*枕形失真校正 |
30 |
40 |
CNR |
四角枕形失真校正 |
63 |
41 |
KDY |
*梯形失真校正 |
20 |
42 |
HCP |
水平补偿 |
12 |
亮度变化时,再次校正水平幅度 |
43 |
VMC |
垂直S校正 |
41 |
说明:表中的数据是标准值,而每台电视机的调整值有不相同的。
