机型:XT-3468T
故障:刚开机时一切正常,过几分钟或几小时后自动关机,关机冷却后再开机,故障现象重新出现。
分析:开机后能正常收看,说明机器各部分都正常,出现不定时的自动关机,可能是电路中存在有个别热稳定性差的元件,判定故障出在描电路或X射线保护电路中。
检修:首先断开X射线保护二极管VD360,再开机,机器能正常工作,试开机10小时,没有出现故障,拆下该VD360保护管,检查是好的,其各级阻值均正常,用该管再装上开 机,故障又重新出现,现肯定是该VD360保护管软性击穿或热稳定性不好,换一可控 硅后,开机长时间观察一一切正常。
小结:检修热稳定性差的故障用直观法和代替法去检修,当故障发生时可用眼看手摸去发现故障,经更换元件便可证实,必要时还可以用局部加温法和冷却法来寻找故障元件,最后彻底修复该机器。
机型:XT-3468T
故障:开机屏幕无光、无声、红色待机指示灯亮。间断地听见继电器吸台断开的声音。
分析:红色指示灯亮说明开关电源处于待机状态,可能原因是行电路未工作。
检修:测量N201TA8880的(5)脚行同步电路电源输入端的供电电压为OV。于是顺行同步供电电路检查。测V576发射极电压力OV,基极为OV,即VD575基准电压力 OV。查 VD573、 VD575、VD574的限流电阻 R579,其已变质为无穷大。更换R579,一切正常。小结:此故障是由于N201TA8880CN中行振荡供电电源中断,使其停止振荡而引起的。
机型: XT一3468T
故障:白光栅
分析:白光栅证明电源行扫描电路工作正常,着重检查中放电路是否正常工作。
检修:检测中放电路供电, 12V正常,而5V一2供电测为0V,由于5V一2电压,是T503变压器(11)脚通过ZP53限流,VD522整流,C548滤波输出10V电压,测得10V电压输出正常,而V571集电极元电压,所以元5V一2输出,测得R572已开路,更换R572后,一切正常。
小结:在检测各种电路是否正常工作,应首先检查其所有供电电压,该电路中有两路供电都要认真检查,如果漏测,会造成多走许多弯路。
机型: XT一3468T
故障:三无,电源指示灯不亮。
分析:打开机壳检查发现F502电源保险丝己烧断且管壁发黑,说明电路存在严重的短路。用万用表测量电源开关管己击空。根据开关电源电路原理分析可知损坏V509电源开关管多为电源脉宽调制稳压系统工作异常引起的。
检修:该机的稳压调制电路主要由取样误差放大器N505(内部结构如附图(1))。光电耦合器N501。脉宽调整管V508和V507组成。该电路工作过程如下:当125V输出电压升高时取样误差放大器内部的R1、R2分压使N505内三极管6电压增加,由于Ue的基准参考电压不变,b电压增加使 Ic电流增加,因1c与光耦N501内的发光二极管串联、1c电流增加使N501导通程度增强,V508的基极电位下降、V508导通使V509提前截止,从而起到了稳压的作用。经过仔细检查发现V508击穿, N505和其它同型号的误差取样放大器相比阻值明显有差别,更换V508、 N505、v509后整机恢复正常。
机型: XT一3468T
故障:水平一条亮线。
检修:测量场块TA8427K(7)脚供电电压正常,其余各脚电压均与正常有所差异。为了快速确定故障部位将TA8427K(4)脚断开,用万用表RxIK档红表笔接地黑表笔反复碰触场块(4)脚水平亮线能够瞬时展开,说明场扫描输出级部分工作正常。故障应该在前级激励部分。该部分的信号是从TA8859(8)脚输出场激励信号经接插件X203至x505加到TA8427K(4)脚。本着先易后难的原则先测TA8859(3)脚供电端为零,说明是由于TA8859场供电未加上而引起(8)脚元激励信号输出,从而造成水平亮线。经查发现vD308击穿R325断,更换后故障排除。
机型:XT-3468T
故障:三无,电源指示灯不亮
检修:测B+的电压为20V左右。此电压低于待机状态时的电压(70V),根据此电压初步判定故障在电源系统,断开待机控制电路V521的B极, B+电压不能回升,说明振荡电路工作正常造成B+电压偏低的可能性有恒流驱动电路超低压限制电路过流保护电路,加延时电路,稳压电路,待机控制电路,在路检测各路元件发现V506阻值不正常,吸空检测V506短路。更换后正常。V506短路使V508导通,V508对开关管V509分流,V509基极电流下降,导致B+下降。 [Page]
机型: XT一3868T
故障:三无(开机继电器有重复吸合的响声)
检修:继电器吸合电路由V501、VD505、vD517等组成。开关电源正常工作后,绕组97脚两端电压经VD517整流C527滤波后约有 10V的电压,使vD505击穿导通, V501基极获得偏置电压使v501饱和导通,使继电器吸合,电视机进入正常工作状态。继电器有响声,说明继电器不能可靠吸合,测c527电压不稳定,查 C527、R528、VD517均良好。为了缩小故障范围,将F503断开,即断开行扫描电路,接入假负载,工作正常,说明故障在行扫描电路,经查 R327阻值变大,更换后电视机工作正常。
小结:由于R327变值, V340得不到行激励信号,行扫描电路不工作。开关电源处于轻载状态, C510两端电压升高, VD507击穿导通, v504饱和; v509截止,电源停振。电源停振后,V504又截止,开关电源又进入工作状态,周而复始,C510两端一直是变化的电压,造成继电器重复吸合。
机型:XT一3868T
故障:三无(红灯亮)
检修:(1)测B+为+65V,断开行负载,接灯泡,电源为+1l7V正常值,说明电源正常。
(2)测N201(TA8880CN)的〈5〉脚(H-VCC)只有4V(正常为9V),吸空此脚,测铜箔为正常值9V,那么说明可能是TA8880坏,或者是行输出后级有短路。
(3)测〈6〉脚(H-OUT)为0.5V,吸空行激励变压器T301,发现N201〈6〉脚升为正常值2V,〈5〉脚为正常值为9V,那么说明行振荡电路是正常的。
(4)吸空T301次级、V340的集电极为+95V(正常时应为+50V),再吸空行包〈1〉脚,接上T301、V340集电极为+50V正常值,说明行推动部分正常,故障很可能在输出部分。
(5)于是更换T302(行包3905)故障排除。
注:华夏一号行包损坏较少。
