国产彩电维修
康力6428彩电
2006-07-31
2354
一台康力6428彩电,开机“吱”一声,打开机壳,发现高压包打冒火。测:行管好。此机行管是BU2520AX,不带阴尼。将高压包换新,开机还是“吱”一声。发现高压形成电路有二只电阴坏了。10K。换新,故障依旧。查OM8361,28脚供电正常。测行供电正常。取下视放电压滤波电容,发现漏液。换新,故障依旧。最后测OM8361,18脚,对地短路。换新,整机正常。
北京8340型维修调整方法
熊猫2159G彩电I2C总线调整
厦华彩电维修
彩电中周内附电容参数
厦华XT-34LAT彩电
厦华XT-2999AT
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
