熊猫3636彩电易发故障
序号 故障现象   故障可能发生部位 关健点测试数据 故障原因
1 光棚刚一出现即自动关机 电源,行扫描电路 测+电压稳定,而IC801(31)脚电压上升到处。5V R641失效
2 亮度失控,过亮并有满幅回扫线 显像管及视放电路 测Q851~Q853C极电压仅为12V左右 C806漏电,L851断路
3 搜索显示正常但无电视信号 高频调谐或中频放大电路 测高频头VT端无电压 IC101击穿
4 图像上下抖动 场扫描或场振荡电路 测IC501各脚和IC801(24)~(29)脚电压稳定 C501容量变小
5 无规律性跳台 键盘控制,中放检波或VT控制不良 高频头VT电压波动 XS09不良
6 图像中部无规律出现横的干扰带 场扫描输出或供电不良 测IC501(2)(7)脚电压大幅度跳动 定时电容C501漏电
7 电源指示灯亮,开机呈三无 CPU控制或者主机电源电路 N1101(9)脚0V对地电阻为0 N1101损坏
8 伴音正常而无光栅 显像管及行扫描电路 测XS10(4)脚无电压 R648脱焊
9 黑白正常但彩色时有时无 矩阵解调或色相度控制 测IC801(10)~(15)各脚电压正常 X801不良
10 电源指示灯亮,开机呈三无 CPU控制或者主机电源电路 测D709电压正常,而Q701E极无电压输出
 R725开路
11 伴音正常,而图像模糊并周期性收缩 开关电源或扫描输出电路 测+B电压在90V左右波动,而其他地方正常 D707不良
12 电源指示灯不亮,呈三无 电源部份 测XP11各脚无电压 T1201初级开路
13 电源指示灯亮,开机呈三无,关机有吱吱声 主机电源或行扫描部位 测主机电源电路各路无电压 D708击穿
14 有伴音而无图像 行扫描有关电路 测行推动管Q604C极无电压 R635断路
15 TV,AV输入信号时均无声音 音频功放电路 测IC301(3)脚无电压 R15断路
16 图像有噪波点,伴音有"沙沙"声 中频放大电路 测Q201和IC201各脚电压基本正常 SF01漏电
17 图像正常,而伴音失真 中放伴音失谐或低放部分 测IC201,IC301各脚电压正常 T302内附电容变质
