5T10机芯维修经验荟萃与更改
冷机开机场抖/压缩//29SF8800/2522MK字符抖动 :1)将C220(或C309)与C303负极用飞线短接 ,在R218两端并1000PF/50V电容;2)在场块散热片靠近行包螺钉处与中放的地之间接一导线,导线走线路板上面; 3)上述方案无效,试换STV9306。
29SF8800开机换台,调节目时字符图抖: 在Q801的C极加1000PF电容,并将C、B之间的电容改为3300PF。
 在开机时,原跳跃的241至255频道又无法条约,显示于屏幕,重新执行后正常。但交流关机后再开机此现象又重复出现。 软件设计问题,需换新的存储器(24C08)。
29SF8800字符抖动 :1):在R218上并1000PF电容;  2):将C330、C202的地相连。
29TF8000屡烧场块STV9306 :1):更换STV9306;  2):将R322改为1KΩ/0.25W;  3):在C314两端并一个15V/0.25W的稳压管,正极接地。
29TF8800网纹干扰、暗条: 更改TDA9808的17脚(VIF  AGC电容)电容容量,另在高频头与高压包地加一飞线。
字符抖动(2522MK) :主板电阻R231(1KΩ)改为光线。
25TF8000枕形失真:(47V稳压管易坏) 适当加大C318容量,以降低D309的反向压降和电流。
5T10 、5T20 、29SF8800看电视节目,打开环绕功能,喇叭有类似扬声器破声,且与音量大小无关 :1)将C411或C413改为470UF;  2)将C427或C428改为0.01UF。
