1、电源的问题:先检查B+在待机状态是否有电压(在待机状态电压为18V到33V),如没有,请把光耦去掉,(再来分析是冷地还是热地的问题),如正常那具体是稳压电路或光电耦合器出现了出现了问题(常见是待机A1668给副电源输出5V,如这一路烧掉包括待机二极管和稳压管都已软穿了)如去掉光耦在次级接一个15K的电阻,如B+电压是为0V那么是电源次级出现了问题,那具体要检查G9656的第4脚为供电端(此脚为电源供电脚此电压为17V到18V左右,如此脚的电压低于10V造成欠压保护或高于22.5V都会造成过压保护),还有G9656的第5脚是延迟端(它的作用是1、光耦反馈端。
2、过流保护反馈端,它是从G9656的第2脚的电流取样过来的,底下接R505、0.1欧电阻此电阻接的是电流取样也就是说由电流转变为电压取样它决定整个电源的带载能力、如接上电源负载,那电压会慢慢往下掉,那就大部分问题就出在0.1欧电阻身上。注意:这电阻不能随意对地短路,如一短接G9656马上就会爆掉)还有G9656的第2脚的680欧的电阻的损坏也会造成整个电源带载能力下降,它表现的现象是会随着亮度的变大而缩小。由于TN系列的保护比较齐全,他的保护电路有:1,场电路保护(具体实现是通过取偏转的两端电压如这两端电压一但超过0.5V马上通过另外一个三极管12V直接输到V309可控规来控制待机使整个电源进入了待机状态了,如场块正负供电电压的平衡值超出较多,一般是R373和R372两个10K的电阻,由其中的1个10K电阻变值了(变大,此种的表现现象是一开机蓝灯转红灯)。
2、行部份的问题:1,行不起振,那具体要断开行激励变压器的次级,用万用表的交流档来检查此变压器是否有输出。如有输出交流电压是在5V-8V左右,那一般是在行后级的问题具体的S矫正电容(容量224经常坏,坏掉有高压但是很低);如行激励变压器的次级没有交流电压,那再检查行激励管的基极看电压是否正常(正常的电压是在1.32V左右,或万用表有行频检查功能的话那就要检查行频是否是31K)如正常的话那就要检查行激励管是否有问题,此行激励管一般坏掉会引起烧行管,图扭、行不起振。如行激励管基极的电压不正常,那就要检查行激励管的供电是否正常,特别是供给主芯片的9V(这9V是通过12V供电过来这12V也供给视放板,如上面的视放三极管穿掉,也会引起行频没有输出)。2、枕形失真、屡烧D307一般是C319(22N电容变值了)一般的电压的供电是18V左右。
3、场部分的问题:场压缩调不动,那一般是场的R303,0.93欧(要改为1.3欧,2W),主要是电路板装的是0.93欧的小于设计值经过长期时间不断的流向电阻。使该电阻值不断变大,使的反馈电阻的反馈量不断的变大,造成场输出减小,场幅也下降,更换功率比较大的电阻1.3欧的电阻解决。
