一台金星C5488型彩电,开机后无光栅。
首先检查行扫描电路,焊下行管V432(2SC1651),用万用表检测已击穿损坏。怀疑该管过压损坏的可能性比较大,因此检查开关电源电路。
断开行扫描负载,接上一只60W灯泡作假负载,接通电源开机,发现灯泡亮度在开机时基本正常,但不到两分钟突然变亮。此时灯泡两端电压上升为+165V,立即关机。据此重点检查开关电源稳压电路。
为防止其它几组电压同时升高而损坏负载元件,将+24V限流电阻R550(4.7Ω)、+15V限流电阻R569(4.7Ω)同时焊下。检查电源稳压取样电路元件,发现电阻R555(47kΩ)阻值增大。将其更换后通电,灯泡亮度恢复正常,测其两端电压为稳定的+130V。断电后去掉假负载,接上行管及行负载,同时焊上限流电阻R550、R569。开机观察,光栅呈一条水平亮线,怀疑场输出块N451(LA7837)也因过压而损坏。更换后试机,光栅及画面均恢复正常,故障排除。
