故障现象:一台熊猫C74P2M型彩电,开机后无彩色,且伴音中有杂音。但将电视机切换至AV状态,并输入音、视频信号,图像与伴音正常。
分析检修:在TV状态,用示波器测量该机TDA8305A第(17)脚信号波形,发现其色度信号幅度较低,说明故障在中放电路。试断开高频头IF输出端以后的中频陷波电路,彩色与伴音均恢复正常。
测量TA8615N第(25)脚为低电平(正常时接收PAL制信号该脚为高电平),接通IF电路,色度及伴音中频衰减过大。再断开陷波电路,检查TA8615N第(21)脚外接电容C163,未见异常;试调整L116,TA8615N第(25)脚电压无变化,更换该电感后再调整发现电压已变化,且为高电平。重新恢复陷波电路后试机,故障排除。
