故障现象:一台美乐DS53C-2B型彩电,开机图声正常,几分钟后屏幕右边出现黑条,且逐渐向左扩大,达到约3cm宽时,扫描线变得稀疏,光栅两边均横向压缩,伴音失真,机内发出"吱"声,此后故障越来越严重,直至光栅消失,机内"吱"声变为"嘟"声。
分析检修:分析其开关电源电路、行扫描电路故障可能性最大。拆机后把上述电路元件均检查一遍,未见异常。只得通电后待故障出现时检测相关电压,无意中表笔碰到印制板一处时故障消失,由此说明该机存在接触不良的问题。于是,在故障发生过程中观察电源+B电压变化情况。发现当屏幕出现黑条时,该电压波动不稳,分析原因可能是行激励不足或行负载过重所致。因此,仔细检查这两部分印制板及元件未见异常现象,又逐一补焊阻容元件,当补焊跳线J56时发现焊点有虚焊,将其焊牢后,试机图声始终正常,故障排除。
