厦华TF2955,开机无拉幕,遥控失效且无字符
2008-05-10作者:1407
检修:一看到故障根据经验判断是CPU工作不良引起,测量CPU供电LA76930(35)脚+5V正常,(39)脚复位4.9V也正常,(31)(32)数据线,时钟线也基本正常,如此CPU的工作条件基本具备,怀疑是其IC本身不良,更换后故障依旧,再把能影响CPU工作的存储器,(33)(34)外接晶振更换,故障仍未排除,后经分析图纸,发现其(44)脚为行逆程脉冲输入脚,测量该脚电压为4.5V,正常时其直流电位只有1.5V左右,沿路查找发现是V404 C极供电一路铜箔断,补上后故障排除。(44)脚0.6Vp-p行逆程脉冲是通过本块IC的(21)脚行激励脉冲输出经V403,V404放大后得到的。
