厦华A2520电视无图无声,显示蓝屏
2009-03-01作者:刘朝金 1825
厦华A2520电视机,机主主诉说,该机在正常收看过程中时不时无图无声,显示蓝屏。接通电源红色指示灯亮,用遥控器活用本机键都不能开机,询问用户得知本来就有一种怪毛病,有时好开机,有时不好开机,有时得反复开好几次,有时得等上几分钟他能自动开机。该机芯有单独的付电源,监测cpu的42脚5v正常,总线脚电压正常,用遥控器操作,cpu的7脚电压没有变化,短路待机控制三极管v806的基极与发射极,能强制开机,看来该故障应在电脑部分,查按键无问题,接收头问题,测量cpu的33脚复位电压1.8v不正常,怀疑该脚电容c807有问题,拆下来一测量果真不假,漏电!换一同型号电容,用遥控器或本机键都能顺利开关机,开机搜台,三个波段一个台也没有,搜台过程中连一点雪花都没有,试一试AV输出也没有图像出现。看来故障锁定在解码块N201,TB1238的中放电路和中放电路之前的电路了。经过对比发现54脚电压出入特别大,怀疑54脚的电容c230有问题,拆卸下来一量漏电,换同型号电容,开机图声一切正常。看来该机的电容选材有些问题,特作记录
