此机电源TDA4605,CPU用LC8633328A--5Y63,小信号LA76832
修理电源:换保险丝,VD501二整流管,N501--TDA4605,光耦N504--P817代TLP621GB,开关管K3116,取样稳压N507--SE135,+B整流管VD510--BYT56J.在+B与地接100W灯泡,其它整流去掉,通电试机,测140V,电源正常。把其它整流接上试机,发现+B0V电源间断叽叫,查N503--7805短路,换之开机,红灯亮且能变黄灯,不开机;查N201--LA76832第25脚行启动.供电只有3v,挑开此脚电压上升到5.3v,换LA76832开机行电压上来了,灯丝亮黑屏无字符,提高加速电压有回扫线,遥控器失控,按键能开机,按AV键会扫线跳动。CPU可能坏吗?CPU29与30脚到LA7683211与12脚总线基本正常,CPU27与28脚到N802--24C08总线只有3v,换24c08无用。无序,只能放下修别机。
偶尔想到去年一雷击康佳机(CPU用ST6367)修到后来也是这样,换了个到CPU场脉冲2SC1815,此机类似。
查cpu20脚无电压,v803坏,换2SC1815试机后一切正常。
