前几年,国内很多厂家生产的彩电开关电源都采用电源厚膜块STRS6309,如康佳06系列、长城画龙等。随着使用时间的增长,这类机型电源部分的故障率相当高,尤其是屡损STRS6309。维修实践经验表明,造成屡损STRS6309的真正原因是其损耗增大所致。虽然有报刊介绍其改进措施:即将STRS6309{2}脚外接的R911、R930由原0.27Ω改为0.47Ω(元件编号以长城画龙彩电为例),但并未从根本上解决这一问题。笔者在检修松下2188机开关电源时,对比两种电路分析,才悟出其症结所在。松下2188机开关电源采用STRS6307,与STRS6309属同一类型,且其功率还偏小,但松下2188机的电源部分却很少出问题,故认为国内采用STRS6309的开关电源在设计上欠妥。
STRS6309{4}脚内部为恒流源放大电路(Q4),在开关管Q1由截止到饱和导通时,Q4正偏导通,向开关管Q1 b极注入恒定不变的电流,此电流不受输入交流电压的影响,从而扩展了STRS6309的电源适用范围。此时STRS6309{4}脚外接电容C910(100μF)经Q4 c、e极及开关管Q1 b、e极到{2}脚,再经R907回到C910负极,完成这一放电过程。这一放电电流的大小只与R907的阻值有关,松下2188机的这一电阻为33Ω,而国产机中这一电阻取值为6.8Ω。这样开关管导通时C910的放电电流偏大,开关管的激励电流增大,造成开关管的开启损耗增加,厚膜块发热而烧毁开关管。经实验,只要将R907由原6.8Ω改为15Ω~25Ω,以减小C910的放电电流,降低开关管Q1的开启损耗,STRS6309即可长期稳定工作,且STRS6309的温度明显降低。笔者为此类机子作上述改动后,有的已正常工作达3年之久。
江西福田镇 曾书春
