通常的规律是:电容器的容量经过使用或存放以后有容量降低、衰退的趋势,而电阻在经过使用和存放后有阻值增大的现象。下述一例彩电维修却是因电容器容量变大所致。
  接修一台金星C5458彩电(A3机心),其故障为图像模糊、亮度低,行幅过大。从行幅、亮度、清晰度三方面反应的异常现象分析,应主要查行幅增大的原因。导致行幅增大的主要原因有:(1)行逆程电容的容量变大;(2)主电源(行输出级供电)电压过低;(3)偏转回路、枕形校正电路相关元器件对地严重漏电,造成行输出级负荷过重,使高、中压过低而引发上述故障。测主电源130V正常;查行逆程电容C435,焊下用数字表电容挡测量已由7.5nF变为17.37nF;查其他相关电容,C436、C437、C441、C442均无漏电且容量正常。用同规格电容更换C435,此时行幅比正常幅度略小,在C435两端并联一只1nF/1600V的CBB电容,微调光栅行中心微调电阻,故障排除。
  因电容容量变大而引发的故障,在以前的维修中也遇到过,那是在80年代初期生产的黑白电视机中,有些厂家使用了一部分CJ型金属化纸介电容器,因其介质材料不佳,其中因电容容量变大而引发的故障占有一定比例。后期产品中该类电容极少应用,多改用CL11,故障率相应降低。而彩电中的高压电容均为CBB型,它的介质材料是高压聚丙烯,应该算是优质电容,为何其容量会增大呢?不得其解。
                               江西安福县  昌忠云
