本人十几年来一直从事电器维修工作,其中维修彩电最多,又以夏普TA两片机及东芝TA两片机、东芝TA四片机为主,发现夏普TA两片机与这两款东芝机(简称东芝TA机)图像中放电路的中周可以互换。
  东芝TA机图像中放电路所用中周的原型号为TRF1445,其线圈采用密绕法绕制,漆包线直径为∮0.41mm。实践证明,更换TRF1445中周后的调整工作难度较大,有时中周的螺纹磁心经反复调整就是达不到AFT功能的正常要求,还容易将维修者引入歧途,或反复换中周,或怀疑故障在其他部位。
  夏普TA两片机图像中放电路所用中周型号为D0148,其线圈采用间绕法,漆包线直径为∮0.15mm。与TRF1445中周比较,更换D0148中周后的调整工作难度较小。
  为什么D0148中周好调,TRF1445中周难调?以前搞不明白,元增民教授提出的磁场合成假说中的电流排磁场理论帮我揭开了这个迷。
  单层电感线圈轴线方向的截面好像是电流排,按照电流排磁场理论,密绕线圈的漆包线横截面上的外围圆磁力线将转化为整个线圈长度上的跑道理形磁力线,由于高频电流的集肤效应影响漆包线横截面上的电流分布,所以采用密绕法虽然有助于线圈自感系数变得较大,但是线圈的自感系数将受到电流频率的影响。电流频率变高,则通过线圈漆包线中心处的电流减少,外层电流增加,按照安培环路定律,本来位于导线内部的圆磁力线从半径较小处跑到半径较大处,转化为跑道形磁力线,对总磁场作出更大的贡献,使线圈自感系数变大。就是说,电流频率将影响密绕电感的自感系数的大小,频率变高,则自感系数相应变大;频率变低,则自感系数相应变小。这种电流频率影响自感系数大小的现象称为密绕电感的频率效应。这就是高频小电感不用密绕法,而用稀绕法(也称为间绕法)的原因,也是采用稀绕法的电感工作性能稳定的原因。
  D0148中周和TRF1445中周的线圈都并联着一只磁管电容,其容量是固定的,因此电路的谐振频率取决于线圈的自感系数大小。更换中周后的调整工作就是通过拧动中周的螺纹磁心,改变磁心与线圈的相对位置来微调自感系数,使中放谐振频率等于规定的38MHz并锁定在38MHz,最终使图声质量俱佳且稳定收视的目的。
  TRF1445中周的线圈采用了密绕法。因此调整时尚未调定的频率要反过来影响中周线圈的自感系数的大小。就是说,电流频率对密绕电感的自感系数存在有固有的反馈作用。本来想通过微调线圈自感系数来控制电流频率,而电流频率却又影响自感系数的大小。这种电流频率与自感系数的相互影响使调整工作复杂化,加大了调整工作的难度。
  采用稀绕法的D0148中周不存在频率效应问题,调整起来自然就容易得多。
  采用TRF1445中周的不仅是东芝TA机,还有我国自行设计的许多型号的电视机,例如北京牌、长城牌、长风牌及长虹C2988机等。这些电视机的中放电路现在大都进入维修期,维修时建议改用D0148中周。
                                           河北  刘伟
