我单位几年前购买了几十台乐华5439 P/N彩电作为电教设备,目前已进入维修高峰期,现整理出以下维修实例,供同行维修时参考。
[例1]在收看中遭雷击而呈三无。
由于雷电是从电网进入电视机的,判定开关电源损坏无疑。经检测,电源保险丝F701熔断,开关管V701(D1545)、二极管V711(BA157)击穿,电源振荡集成电路IC701(TEA2261)供电端{15}、{16}脚对地短路(见图1),其他元件未见异常。更换上述损坏元件后,断开+B负载,在C735两端并上60W灯泡作假负载,开机灯泡暗红,测+B电压为115V正常且稳定。拆除灯泡,恢复+B负载,按二次开机键(按遥控器任一数字键或本机频道升降键),监测发现+B电压抖动一下即迅速下降到0V,怀疑行输出电路有过流现象。试换行输出变压器T902、行管V902均无效,拔下偏转线圈排插,此时二次开机电源不再停振,荧光屏出现一亮圆点,同时开关变压器T701发出很响的“吱吱”声。试换偏转线圈后二次开机,开关电源仍停振,怀疑开关电源停振是由于带负载能力下降所致。再查开关电源电路,发现开关管V701 e极过流取样电阻R718(0.3Ω)阻值增大为0.8Ω(参见图1),在R718上并一只0.47Ω电阻,插好偏转线圈,开机开关电源不再停振,但“吱吱”声依旧,屏幕显示蓝屏。接收电视信号,伴音正常,但图像左右摆动、扭曲并向中间收缩,怀疑行场小信号处理N301(TDA4501)及外围元件不良,但仔细检查未见异常。进一步查电源部分,测得V702(C1815)b、c极电压分别为1V、2V,正常值应为0.55V、0.97V,更换V702后故障排除。
小结:在检修中曾怀疑V702不良,因拆下测量时未见异常,便未更换,结果使维修工作走了弯路。那么V702在电路中的作用是什么呢?查阅资料得知:在开关电源启动时,V702 b极无电压而截止,N701的振荡频率由{10}、{11}脚外接元件C711(680pF)、R706(180kΩ)决定,此时振荡频率较低,防止开关管受到大电流冲击而损坏;当开关电源启动后,T701{3}脚感应电压经V708(BA157)整流,C716滤波后由R713(2.2MΩ)送至V702 b极,V702饱和导通,经R714(100kΩ)并接在R706两端,从而提高了振荡频率,开关电源带负载能力加强。
[例2]开机电源指示灯不亮,整机呈三无。
指示灯不亮,说明开关电源有故障。测C707(100μF/400V)两端300V电压正常,而+B端无电压输出,但未见直流短路现象。测N701供电端{15}、{16}脚电压,表针在7V~9V之间摆动,脉冲信号输出端{14}脚电压也在0~2V之间波动,由检测结果可知,N701已振荡,只是由于某种原因使振荡时振时停。分析其原因有:(1)其负载有过流现象,R718两端电压上升,经R724(1.2kΩ)、R742(3.3kΩ)分压送到N701过流检测端{3}脚,当{3}脚电压上升到0.6V后,内部保护电路动作,切断其{14}脚输出。此时开关管截止,R718两端电压为0V,N701{3}脚电压降为0V,内部过流保护解除;{14}脚又输出脉冲信号,开关电源又工作,过流保护又动作……。(2)该机的启动电源,由半桥整流输出的150V电压经R703(27kΩ)限流及C709滤波后供给N701{15}、{16}脚,当该电压上升到7.5V后,启动脉冲信号从{14}脚输出,开关管V701工作,同时T701{3}脚感应电压经V707(BA157)整流及C709滤波后接替R703支路给N701正常的工作电流,使供电电压下降到7.5V以下,此时N701停止输出脉冲信号,其{15}、{16}脚电压上升,到7.5V后,又输出脉冲信号,造成开关电源在“振——停——振”状态。(3)N701内部电路不良或{14}脚至开关管V701 b极的元件异常时,将使振荡不能连续进行。检测工作围绕着上面的三个方面进行,先查R718无异常,测V707及R705(15Ω)等,发现V707开路,换之故障排除(具体电路参考图1)。
[例3]接收电视信号有的台无彩色,但伴音正常,开机约十分钟后画面出现宽约1cm、间距为5cm的水平紫色干扰条,从下向上缓慢移动。
采用飞利浦TDA机心的彩电出现屏幕异常现象,联想到的是沙堡脉冲异常。测N301(TDA4501)沙堡脉冲输出端{27}脚电压,无故障时为0.9V,有故障时为1.1V。查资料,当行逆程脉冲输入异常时,该脚直流电压将会有不同程度的升高,故怀疑行逆程脉冲输入异常。同时由于行逆程脉冲异常,无法打开色同步选通放大器的门限而处于截止状态,从而无法从复合同步信号中分离出色同步信号,图像无彩色,并产生横干扰条。开机工作十多分钟,手摸行管散热片烫手,怀疑行激励不足,经检查未见异常。试代换行输出变压器后,故障排除。未料到40天后,该机又出现相似的故障而返修。不同的是,随开机时间的延长,屏幕上的干扰条逐渐严重,直至充满整个屏幕,此时行管散热片温升更高。静心思索,再查行激励级,意外发现+B电压经R904(1.8kΩ)限流、C917滤波后给行激励级供电支路中,该机未装C917,电路图也未见标示,而电路板却留有位置(见图2)。参考其他机型,均装有1μF~2.2μF的电解电容。在预留位置并上4.7μF/160V的电容试机,故障奇迹般地排除了,且行管散热片温升恢复正常。使用一年余,未见故障重现。
该故障如果是未装C917引起,那么以前未装C917时为什么能正常工作呢?经查证,其他同型机也未装该电容,但却能正常工作。
[例4]开机电源指示灯亮,按二次开机键后指示灯熄灭,呈三无。
据故障现象分析,开关电源部分正常,行输出部分有开路性故障。测+B滤波电容C735两端电压为115V正常,而行输出管V902 c极电压为0V,经检查其限流电阻R960(5.6Ω烧焦开路(见图2),且线路板也烧穿一个洞。用小刀把碳化的线路板刮干净,用5.6Ω/7W电阻换上后故障排除。
R960属于该机型的易损件之一,换新时注意:(1)选用功率为7W的水泥电阻,不宜选5W的;(2)用粗漆包线加长电阻引脚,使其高于偏转线圈排插并固定,靠近行输出变压器的一脚直接焊在原位置,另一端用粗导线直接焊在C736的正极(原机印板走线细)。经这样处理后,R960过热现象有所减轻,可防止此故障再发生。
[例5]光栅呈水平一条亮线,拍打机壳偶尔能恢复正常。
彩电生产厂家目前多使用波峰焊接技术,焊点小、锡薄,工作几年后发热量较大的元器件(如电源厚膜块、场输出块、解码块等)易出现不同程度的焊锡裂开现象。经查发现场输出块N801(TDA3653)引脚有裂纹,同时引脚焦黄、氧化严重。对引脚、焊点仔细清洁处理后焊牢,故障排除。
[例6]接通电源开关,听不到“突”的响声,而电源指示灯不亮。
电源指示灯不亮,可确认故障就在开关电源部分。经检测,300V输出滤波电容C707两端电阻值为0Ω,保险管F701开路,其他元件未见异常。将F701、C707换新后开机,出现蓝屏,但蓝屏闪动,有时上半部黑屏,下半部蓝屏,拍打机壳,又可恢复正常,怀疑机内有接触不良现象。该机的主板左侧有一小块电路板,通过黑、黄、蓝导线分别接主板地、CPU{26}、{25}脚,实绘该小板上的电路如图3所示(随机图未标示)。经检查发现黑色地线氧化松动,拆下并剪去氧化部分,重新上锡焊回原处,故障排除。维修实践表明,该机产生黑屏或蓝屏闪动故障,均与这块小板松动有关。
[例7]进行自动搜索选台时图像一闪而过,不能停止。
该机CPU采用PCA84C640-401,在进行自动搜索并搜到电台信号,N301(TDA4501)收到的行同步信号和行振荡脉冲同步时,如图4所示,一致性检测器便从N301{21}脚输出6V~7V的高电平,经V102缓冲由e极输出至CPU{29}脚(高电平5V),根据这一高电平CPU判断已接收到电视信号,便放慢调谐速度,在N301{18}脚AFT微调的配合下,在最佳位置停止搜索。检修这种不存台的故障,应重点观察搜到信号时CPU是否放慢调谐速度,图像是否有停顿。如是,则故障在AFT电路,可检查N301{18}脚至CPU{9}脚之间线路;否则故障在电台识别电路,此时查N301{22}脚至CPU{29}脚之间的元件。本例经观察搜到图像时不停,测N301{22}脚有台时有7V的输出电压,而CPU{29}脚电压在0~2V之间变化,正常应为0~5V。查R313、R113、C113、C306等未见异常,将V102拆下测量,发现其放大倍数很小,换之故障排除。
顺便提一下,曾维修一台强台能停、弱台不能停的机子,反复调整中周L301无效,N301一致性检测器{22}脚输出电压仅为5V,达不到正常值7V。后来在收看正常台时,发现图像有轻微的左右晃动现象,类似于行轻微失步,调整N301的行频电位器R311后,行不同步故障消失了,同时无论强台弱台均能顺利停止。究其原因,弱台时行同步脉冲幅度稍低,而行振荡频率又不在最佳点,使行一致性检测器不能很好的导通,输出电平比正常时稍低,造成CPU收到的电台识别信号异常,从而判断未收到信号。
广西 邱民欢
