该机故障表现为:在收看过程中突然光栅呈水平一条亮线,若不及时关机,则水平亮线消失,变成三无故障。若在出现水平一条亮线后马上关机,则只损坏场输出块N501(TDA3654);若关机不及时,则损坏元件除N501外,还会损坏枕校管V553(KTD1351)及行管V452(2SC1556)。
  换新上述损坏的元件后,测开关电源、行输出各组电压均正常,彩电又能正常收看。但有时收看几个星期,有时收看一两天又烧场输出块,有时甚至在开机瞬间出现水平一条亮线故障。据故障现象分析,我认为元件损坏无非就是过压损坏或过流损坏,而场输出块过压损坏的可能性更大。其原因可能有两个:一是主电源电压升高,使行输出各电压随之升高,造成行输出送给场输出块的电压过高;另一个原因是行扫描电路有故障,如逆程电容容量减小等,造成场输出块供电过高。根据经验,无规律电压升高出现在开关电源的几率要比出现在行扫描电路的几率大。于是重点查主电源部分。
  拔下开关电源送往行扫描电路128V电压的引线插头X404,只让开关电源工作,同时监测主电源128V电压。经长时间监测与多次开/关机试验,终于发现主电源有时候会异常升高。至此才真正找到屡烧场输出块的原因是在开关电源。于是对开关电源逐一排查,重点放在高电压支路、反馈支路。排查的重点元件是大阻值、大功率电阻及电解电容等。当检查到电源电路中R720(47kΩ/1W)时,发现其阻值高达100kΩ左右,且不稳定。更换R720后,故障彻底排除。
                                       福建  朱廷焰
