收修一台金星C6430彩电,故障现象为开机后有伴音无光栅。
据用户讲,该机在盛夏季节使用数小时后,突然光栅呈一条水平亮线,后光栅消失,机主便立即关机送修。据用户反映的情况分析,此故障出在场输出电路的可能性较大。
该机场输出集成块型号为TDA3654,相关电路见图1。N301{43}脚输出场锯齿波电压,送至TDA3654{1}、{3}脚,经内部电路驱动后从{5}脚输出,加到场偏转线圈,再从其{8}脚取出场逆程脉冲送N101(CTV360){27}脚供屏显定位用。测TDA3654各脚电压,其中{5}脚电压只有10V(正常值14.5V),{1}、{3}脚电压只有0.1V(正常值分别为2.8V、2.2V),判断TDA3654损坏。换新后图声正常,观看半小时无异常,便交用户使用。
不料,两天后该机又出现同样的有伴音无光栅故障,查TDA3654又损坏。难道是市售的器件有质量问题?于是又重新换上TDA3654,试机有图像伴音,但图像上下晃动,瞬间光栅消失,立即关机,但此时听到“啪”的一声,只见高压帽对显像管石墨层放电,可知显像管阳极高压过高。
阳极高压过高的因素有,逆程电容容量减小或开路,开关电源+B输出端电压过高等。检测逆程电容C405(8200pF/1600V)、C406(5600pF/1600V)均正常,怀疑+B输出电压过高。拨下X403插头切断行输出负载,在+B输出滤波电容C723(220μF/160V)两端并接一只60W灯泡作假负载,开机监测+B电压,开机数分钟时该电压基本稳定在132V(正常值为128V),慢慢上升至+135V后,便大幅度地上升至+165V,立即关机。于是重点对主电压取样电路元件进行检测(有关电路见图2)。经检查,R720开路损坏。更换后监测+B电压长时间稳定在128V,去掉假负载恢复原电路试机,故障再未出现。
江苏 陈贤国
