180V限流电阻开路后视放电压仍有90V之谜
2006-08-11作者:1675
按常规思路推理,180V整流管或180V限流电阻开路后,视放级将没有供电电源,三个视放管都将无法工作。但在一次修理过程中,我却发现180V限流电阻开路时,视放管的集电级仍有90V左右的电压,彩电虽然修好了,但心里却打了一个结。
查阅了一些资料,我终于恍然大悟:原来,视放电压限流电阻开路后,加在显象管阴极与加速极之间的电场并未消失,阴极上的电子仍可被拉出射向荧光屏,于是阴极上由于缺少电子而带上正电,当电压升高到满足视放管工作条件时,视放管即可工作(工作在非线性区),同时,由于阴极电压过低,导致显象管阴极对视频信号的调制曲线发生畸变,从而出现亮度或对比度调小时图象模糊、暗淡、拖尾,调大时出现白板且带回扫线的现象。
所以,只要显象管灯丝点亮,阴极没有对地短路,即使无180V供电,开机时阴极上也可以有电压(50V-90V)且显象管可以发光工作。
