(上接第10期第六版)
 [例10] 夏普2100MK彩电,雷击后三无。
  分析与检修:询问用户,雷击从天线进入室内,但此时电视机已拔掉电源和天线,并远离电源和天线1米以外,仍被雷击损坏。开机检查,无明显放电和损坏现象,属间接雷击。测电源输入、输出也无短路、断路现象。开机检查,开关电源输出的115V、15.6V均正常,但整机三无,遥控和面板操作均无效。查CPU(IX1830CE){64}脚供电仅3.5V,查5V稳压电路未见异常。测CPU{64}脚电源端对地电阻仅400Ω,断开{64}脚后,+5V恢复正常,分析是CPU在雷电强电场作用下损坏。更换IXl830CE后声光图出现,面板操作正常,但不能遥控。查接收头{1}脚对地短路,换接收头后,遥控恢复正常。调节音量,发现伴音音量太小,查音量控制电路正常。查静音电路,发现ICl308(TDX7057Q){2}、{4}脚信号输入端外接静音三极管饱和导通,将音频信号短路。向前查Ql004的be结损坏。更换后,音量恢复正常。
 [例11] 松下TC-2140S彩电,雷击后无光栅有伴音。
  分析与检修:用户介绍,雷击时已关机,并拔下电源插头,但雷电过去后再开机即无光无声。证明雷电是感应进入电视机造成损坏的。试机确实无光,但在关机的瞬间却出现瞬间光栅,说明行、场振荡电路基本正常,故障在视放电路和显像管外围电路。经检查,三只视放管均截止,调高加速极电压,出现有回扫线的光栅,判断故障在解码和亮度信号处理电路,重点检查解码、扫描小信号处理集成电路IC601(AN5192K),测得{14}、{23}、{47}脚的电源供给电压9V、5V正常,与亮度信号有关的引脚外围元件也未见异常,估计是IC601被雷电强电场损坏。更换IC601后图像出现,调回加速极电压后故障排除。
                                  吉林  孙德印
