电子设备在运行过程中,除了人为因素发生一些偶然故障外,还常常因环境的影响、运行条件的突变以及元器件电性能的老化等原因产生各种故障。本文介绍一些维修电子设备的基本方法,供同行参考。
  一、直观检查法
  1.了解故障情况
  检修电子设备时,不要急于通电检查。首先应向使用者了解电子设备故障前后的使用情况(故障发生在开机时,还是在工作中突然或逐渐发生的,有无冒烟、焦味、闪光、发热现象;故障前是否动过开关、旋钮、按键、插件等)及气候等环境情况。
  2.外观检查
  (1)通电前检查。检查按键、开关、旋钮放置是否正确;电缆、电线插头有无松动;印刷电路板铜箔有无断裂、短路、霉烂、断路、虚焊、打火痕迹,元器件有无变形、脱焊、互碰、烧焦、漏液、胀裂等现象,保险丝是否熔断或松动,电机、变压器、导线等有无焦味、断线、打火痕迹;继电器线圈是否良好、触点是否烧蚀等。
  (2)通电检查。通电前检查如果正常或排除了异常现象后,就可以通电检查。通电检查时,在开机的瞬间应特别注意指示设备(如电表、指示灯、荧光屏)是否正常,机内有无冒烟、打火等,断电后摸电机外壳、变压器、集成电路等是否发烫。若均正常,即可进行测量检查。
  二、测量检查法
  1.电阻测量法
  一般在不通电的情况下用万用表的电阻挡进行测量。
  注意事项:(1)测量与其他电路有联系的元器件或电路时,需注意电路的并联效应,必要时断开被测电路一端测量;(2)测量回路中有电表表头时,应将表头短路,以免损坏表头;(3)若被测电路中有大电容时,应首先放电;(4)根据被测电阻阻值的大小,应选用适当量程;(5)电机、变压器的绝缘测量应用兆欧表。
  2.电压测量法
  用万用表直流电压挡检测电源部分输出的各种直流电压;晶体管各极对地直流电压;集成电路各引脚对地直流电压;关键点的直流电压等。
  注意事项:(1)正确选择参考点,一般情况下参考点是以地端为标准,但某些特殊电路的电源负端、正端都不接地,参考点应以该局部电路的电源负端为参考点;(2)注意电路的并联效应及电表对电路的影响,有时某一元件电压失常,并不一定是这个元件损坏,有可能是相邻元器件发生故障引起的。
  3.电流测量法
  主要测量电子设备整机工作电流或某一电路中的工作电流。电流检查往往比电阻检查更能反映出各电路静态工作是否正常。测量整机工作电流时,须将电路断开(或取下直流保险丝),将万用表电流挡(选择最大量程)串入电路中(应将万用表接好后再通电);另外,还可以测量电子设备插孔电流、晶体管和集成电路的工作电流、电源负载电流、电容器漏电电流、空载变压器电流、过荷继电器动作电流等。
  测量时必须预先选好量程,防止量程过小而损坏电表。
  4.波形测量法
  用示波器测量波形,比较直观地检查电路动态工作状况,这是其他方法无法比拟的。
  注意事项:(1)选择公共点作为示波器地线,地线必须接触良好,否则波形不稳或看不到波形;(2)被测设备的地线必须是“冷”地(即与电网是隔离的);(3)示波器探头输入阻抗要高,否则对被测电路有影响;(4)示波器输入信号应在量程范围内,否则易损坏示波器。
  三、干扰法
  主要检查电子设备在输入适当的信号时才表现出来的故障。方法是用镊子、螺丝刀、表笔等简单工具碰触某部分电路的输入端,利用人体感应或碰触中的杂波作为干扰信号,输入到各级电路;或用短路法使晶体管基极对地(连续或瞬间)短路,在给电路输入端加入这些干扰信号的同时,可用万用表或示波器在电路的输出端进行测量;注意荧光屏上是否有噪波干扰、喇叭中是否有噪声干扰,以判断被检查部位能否传输信号来判断故障部位。最好从最后一级逐渐向前检查。
  四、等效替换法
  在大致判断了故障部位后还不能确定造成故障的原因时,对某些不易判断的元器件(如电感局部短路、集成电路性能变差等),用同型号或能互换的其他型号的元器件或部件代换。
  在缺少测量仪器仪表时,往往用替换法排除故障,尤其是插入式安装的元器件更是简单可行。
  注意:(1)替换的元器件应确认是好的,否则将会造成误判而走弯路;(2)对于因过载而产生的故障,不宜用替换法,只有在确信不会再次损坏新元器件或已采取保护措施的前提下才能替换。
  五、比较法
  维修有故障的电子设备时,若有两台电子设备,可以用另一台好的电子设备作比较。分别测量出两台电子设备同一部位的电压、工作波形、对地电阻、元器件参数等来相互比较,可方便地判断故障部位。另外,平时多收集一些电子设备的各种数据,以便检修时作比较。
  六、隔离法
  适用于各部分既能独立工作,又可能相互影响的电路(如多负载并联排列电路、分叉电路)。这时可将某电路各个部分一个一个地断开,一步一步地去缩小故障范围。
  七、故障恶化法
  对间歇性或随机性故障,为了使故障暴露出来,可采用故障恶化法,如振动、边缘校验(施加极限电源电压)、加热(如用电烙铁烘烤集成电路)、冷却(如用酒精棉球擦拭集成电路外壳),对连接器、电缆、插头、插入式单元等进行扭转、拨动等,但应注意避免造成永久性破坏。
  八、信号追踪法
  用示波器、逻辑探头或万用表,按信号流程选择正确的检测点,检测电阻、电压、电流、信号波形、逻辑电平等是否正常。测试要点:(1)由不正常的检测点开始沿信号通路往回测试;(2)先大范围寻找故障源,再小范围仔细测试(对于串联电路,可以从中间插入进行检测)。
                                   上海  王余扣
