故障现象:自动关机
检修方法:把负栽断开,再B+那一路接两个灯泡,再检查B+电压是否正常(如果接一个灯泡的话,那就会变成负载就会变轻的,相应的电压就会变低,以防误判),正常那就是后面负载造成的,首先看在开机瞬间是否高压比较高,如不高的话那我们可以这样来做首先查看行供电电阻和二极管是否断开或穿,如没有我们可以断开场保护,再看看是否正常开机,如出现水平亮线那就检查升压二极管D305压二极管检查此二极管的正极电压为15V但负极的电压为12V相差了3V但把二极管拆开量的话无论怎么量都是好的。 小结:此故障是由于场块行逆程供电不正常,造成场输出不正常,变成电压超过0.5V那就会变成两个三极管控制,使的V309的控制端为高电压,V309的阳极就变成低电压。使整机处于待机状态,还有正负供电是否正常如两者的电压有差距,那也会引起保护的,还有场输,出有问题都会引起B+保护成为待机状态。
